pc zit in loop bij opstarten, komt POST niet door.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter hehe
hehe
2 dec 2000
Hallo allemaal…
Ik heb een paar jaar geleden een pc gebouwd met crossfire ati kaarten etc…
W7 64bits en nooit een issue gehad. Nooit overgeklokt ook btw.
Tegenwoordig wil hij niet doorstarten. Bij P.O.S.T. code 88 begint ie telkens opnieuw op te starten.
De fans slaan aan en bij het doorlopen vd post start hij bij 88 opnieuw IN een oneindige loop. Alleen stroom eraf of een cold exit stopt hem.
Ik heb een andere batterij geplaatst, de cmos gereset,
Binnenwerk geschoond…wat amper nodig was.
Toen ik hem open had heeft ie t een week gedaan en nu is het euvel weer terug.
De temperatuur is niet heet en de fans en cooling werken imho prima.
Wie heeft er een idee wat het kan zijn? Het betreft het systeem phoenix wat ook in mijn profiel staat.
Systeemkast Lian Li PC-B70
Moederbord Gigabyte GA-X58A-UD7
Processor i7 - 920 2.66Ghz quad core
Geheugen Corsair Dominator GT 6 GB PC-3-12800, 1600Mhz
Koeler Scythe Mugen 2
Casefan Lian Li - 2 x 120mm, 2 x 140mm
Harddisk(s) HDD s-ata samsung spinpoint F3 500GB / SSD Intel X25-M Postville 160GB, S-ata II
Videokaart(en) 2x Sapphire ATI Radeon HD5770 Vapor-X 1024MB
Brander LG - CH08LS10
Geluidskaart on board
Netwerkkaart(en) RTL8168/8111 PCI-E Gigabit
Besturingssysteem W7 pro sp1 - 64bit
Voeding Nexus Tech RX-1K Modular 1000watt
Extra
Welke extra's heeft hehe nog in het systeem zitten Scythe floppy cardreader combo
Ik ga vd week de crossfire ati’s eruit halen als ik een andere graka heb…om eea uit te sluiten.
Hopelijk weet iemand van jullie iets. Google brengt weinig aangezien het een wat vaag probleem is. Btw is een ami bios…
Wordt vervolgd.
Alvast bedankt voor t meedenken…
Groet
henny
Prettige Dagen henny en iedereen,
Na het verwisselen van batterij zou je in de Bios "standaard waarden" moeten instellen. Daarna weer naar de Bios moeten gaan en de juiste instellingen selecteren. Ik zeg het maar.
Controleer de stekkertjes want er kan er eentje los zitten.
Is het wel mogelijk om vanaf een CD of DVD op te starten, met dit als opstartoptie in de Bios, dan zal het de harde schijf of SSD zijn die het niet goed meer doet.
Een populaire errorcode bij deze gigabyte serie lijkt het wel.
Als ik de responses even doorneem lijkt een groot deel met power te maken te hebben. Slechte of kapotte voeding, 4/8 pins moederbord connector niet aangesloten, etc.
Je hebt een modulaire voeding, check even of alle kabel nog goed aansluiten etc.
Allereerst bedankt voor jullie moeite!!!
@ Wampier
ik heb net de rammodules stuk voor stuk getest...probleem bleef.
De ati 5770 vapors los gekoppeld en het probleem bleef.
Het zou idd de psu kunnen zijn maar ik heb helaas geen andere voeding bij de hand dus dat moet ik nog zien te testen.
ik hoop niet dat het de proc of koeling is ... die test ik daarna...
ik hou jullie op de hoogte.
Je sprak over een bekend probleem bij gygabit, ik kon daar niets over vinden, heb je misschien een link waar je dit gelezen hebt?
Nu gebeurt er iets raars...op het moment dat ik dit schrijf op mijn 2e pc staat die betreffende pc al 10 min in de loop en had ik m niet uitgezet, nu start ie ineens door en hangt op code 75 [waarvan ik vermoed dat het de graka is omdat die momenteel niet gekoppeld is :D] enig idee ??
@ Alfred
jij uiteraard ook de beste wensen ... dankjewel...
Ik kan het bios niet inkomen omdat de pc niet doorstart. Het is een hardwareprobleem dat staat buiten kijf. Het is dus ook niet mogelijk om vanaf een CD of DVD op te starten.
PS. Alle stekkers heb ik verscheidene malen gecheckt!!
75 is volgens mij: geen harddisk / harddisk problemen, maar het kan ook een meer algemene error zijn
Alle disks getest die zijn in orde. Na tig x waaieren start de pc vaak ineens door en na een tijdje, soms een paar uur, valt ie uit! De temp is goed, de kast staat zelfs open omdat ik er nog niet uit ben. De voeding helemaal schoongemaakt. De koeler krijg ik er niet af dan moet ik de pc demonteren, nadelen van mugen 2 .... als ik tijd heb ga ik dat doen.
@ wampier
Waar had jij gelezen dat dit een bekend gygabit problem is??
Thnx
H
Feckrrdefeckfeck haha ... ik heb me rot lopen zoeken bij bioscenter ... deze denk ikover t hoofd gezien...dacht dat je iets dpeciaals van gygbit had :-) ...thnx ....ik laat t hier weten als ik eruit ben!
