PCI-E op 100mhz vastzetten bij fsb verhogen?
Taccer
18 aug 2007
Nou ik ben dus aan overklokken geslagen.
standaard was CPU P4 2.6ghz 1G DDR
Op Asus p4p800 moedebord
Ben bios ingegaan
Heb de fsb verhoogd naar inmiddels 220 multipier is x13 dus is nu 2.86ghz
Temp en alles is prima
draait ok maar wil nog hoger naar 3.1 / 3.2.
Maar ik lees dat wanneer je fsb verhoogd, ook je mhz van de PCI compnenten zoals videokaart en geheugen dan mee verhogen ?
Om dit tegen te gaan zou je de PCI-E op 100mhz vast moeten zetten in de bios?
Maar waar dan ???
ik vind wel de fsb opties en vcore etc
maar weet niet waar ik die PCI-E op 100mhz vast zou moeten zetten.
nu zie ik dat het wel bij andere in hun bios zie staan, maar niet bij mij, moet ik soms alleen de fsb vehogen en de rest wat met sdram en pci te maken heeft op auto zetten als ik die optie heb?
en hoe krijg ik de fsb - ddr op die zogenaamde 1:1 verhouding?
staat nu op 5.3 ( volgens progamma cpu-z)
iemand ervaring mee ? Op Asus p4p800
niet alle mobo's ondersteunen die functie, ik kan ook overklokken maar niet de pci bussen locken, het probleem is dan als je de cpu overklokt ( en je lockt de bussen niet ) je de videokaart mee overklokt, en dat het internet het niet meer doet. FSB-DDR verhoudinge moet je de werkelijke fsb snelheid ( vb 1333 ) delen door 2 ( 667 ) en dat is de snelheid die je ram dan moet hebben om 1:1 te lopen.
Ben bios ingegaan
Maar waar dan ???
omda pci sloten gemakkelijker verrot gaan.
daarom moet je die op 100 zetten.
de snelheid van je grafische kaart pci-e zou zelfs achteruit kunnen gaan als je die verhoogd.
dank je ,
ik heb 4x DDR400 pc3200 512mb
Mijn FSB van standaard 200 kan ik naar een stabiele 235 brengen met een MP van 13.
Dus de 235 delen = 117 voor de RAM ?
Of zie ik iets niet goed?
Ik kan ook de pci niet op 100mhz vastzetten, alleen keuze tussen 166,200,330,400mhz in bios.
nee, die 235 is niet de werkelijke FSB, je werkelijke fsb is 235x4= 940mhz , dan doe je die door 2e delen = 470mhz laat je het werkgeheugen op lopen om 1:1 te lopen
