philips led tv, beeld valt af en toe weg. schittering over beeld
Rob66
15 jul 2012
Wij hebben een philips led tv van een paar jaar oud, die sinds een tijdje problemen geeft, het beeld valt en en toe weg, of het knippert, of er komt een schittering over het beeld. Wij dachten eerst dat het in een stekkerdoos zat, aangezien het lampje van die doos ook begon te knipperen als het beeld van de tv wegviel, en ook een aangesloten schemerlamop, opdezelfde stekkerdoos begon te knipperen, en ook een tweede schemerlamp.
Allemaal aangeslopten op de stekkerdoos, ik heb vervolgens de stekkerdoos meegenomen naar mijn huis (de probleem tv staat ergens anders) en gebruikt voor mijn tv, en daar heb ik het probleem niet. Daar baalde wij al van want nu wisten we nog niet. Een paar avonden geen problemen , maar vanavond traden de storing weer op.
Geen idee waar we dit moeten zoeken, we hebben ook nog gedacht zou het niet door buren veroorzaakt kunnen worden, door bepaalde apparatuur.
We hebben overigens nog een tweede tv aangesloten op de centrale antenne en daar valt het beeld niet weg. Die tv staat wel tien meter verderop.
We hebben overigens nog nooit een firmware upgrade gedaan, en gezien het verloop van releaseverbeteringen en het aantal updates gedurende anderhalf jaar, kunnen we dat nog proberen. Vraag me af of dat gaat helpen, aangezien ik op internet reacties heb gelezen m.b.t. tot storingen die ook na het bijwerken met de software nog optraden.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Ik vraag me ook af of een tv een storing kan veroorzaken op een stekkerdoos, je hoort het wel licht knetteren als het optreedt, en het lampje knippert op de stekkerdoos. Andersom kan ik me er wel iets bij voorstellen, dat de stekkerdoos niet helemaal goed is en dat uitwerkt op de tv.
Overigens is de tv nu dus gewoon rechtstreeks op het stopcontact aangesloten, en trad de storing dus vanavond weer op, na een paar dagen weggebleven te zijn.
Het betreft de philips 32PFL7606H/12 en deze is analoog aangesloten op het UPC netwerk, de kabels zijn pas vervanger en ook de tv splitter, dus je zou zeggen dat het daar niet aan kan liggen.
Anyway vervelend probleem, en een nieuwe tv is een optie, maar zolang we niet weten of de storing echt van de tv afkomt, is de aanschaf van een nieuwe tv ook een risico. Ik hoop dat iemand me iets verder kan helpen.
Al aan gedacht dat het probleem ook in het stopcontact kan zitten waar je de stekkerdoos op aan sluit?
Probeer eens een ander stopcontact en sluit je apparatuur die op de stekker doos zit stuk voor stuk aan en kijk dan wanneer het probleem zich voor doet, probleem kan namelijk ook wel in de lamp of ander apparaat zitten.
Aansluitsnoer van je tv is deze toevallig niet defect.
Op datzelfde stopcontact zit ook nog een video, en daar is het probleem niet. De tv hebben we gisteren wel van de nieuwste software voorzien, misschien helpt het.
De tv is nog geen twee jaar oud, en er is al een software update geweest gedurende anderhalf jaar, dat zegt misschien ook wel iets over de problemen.
We wachten het even af, anders gaan we idd ook de tv op een ander stopcontact aansluiten, of tv's even omwisselen om te kijken of het probleem ook op de andere tv voorkomt(waar het probleem nu niet voorkomt). Nee aansluitsnoer is niet defect van tv, daarbij zouden dan ook de twee schemerlampen een probleem moeten hebben.
Die begonnen ook te knipperen. En als het niet aan de stekkerdoos ligt, want bij mij thuis, geeft deze geen probleem, is het misschien toch het stopcontact.
Wat kan er überhaupt mis zijn met het stopcontact? Er is wel al een keer een tv kapot geslagen door blikseminslag boven op de flat, vandaar dat we nu deze tv hebben, die dus nu problemen geeft(en een jaar geleden nog niet overigens)
Het klinkt inderdaad eerder als een probleem met het stopcontact of kan het zijn dat je andere aparatten gekocht hebt welke storend werken op de tv? Soort magnetisch veld.
Hallo
"Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Ik vraag me ook af of een tv een storing kan veroorzaken op een stekkerdoos, je hoort het wel licht knetteren als het optreedt"
Veel voorkomend bij philips ... gescheurde soldeerverbindingen op de voedingsprint.
De vermogentransistoren/transfo's zijn daar gevoelig voor.
Mocht het "knetteren" (vonkvorming) dus van uit de t.v. komen , is dit punt zeker het (laten) controleren waard.
Indien je hierin geen ervaring bezit , niet aankomen , maar laten uitvoeren die weet met wat hij bezig is.
Meestal rekend men 1/10 aankoopprijs voor een herstelling ... mocht je dus iemand kennen in de relatiekring.
Peter
tv helemaal appart aansluiten op een geheel ander stopcontact met een ander snoer is de beste optie om alles goed te kunnen controleren,
