Pivotitems verwijzen naar cellen op andere tabbladen
lekkerbek312
26 apr 2009
Is het mogelijk om draaitabel items (pivotitems) te laten verwijzen naar informatie op een ander tabblad?
Ik heb nu de volgende code om 3 jaren van een rapport in te stellen:
Sub Jaren_instellen()
Sheets("DT").Select
    ActiveSheet.PivotTables("Draaitabel1").PivotFields("Jaar").ClearAllFilters
    With ActiveSheet.PivotTables("Draaitabel1").PivotFields("Jaar")
        .PivotItems("2013").Visible = True
        .PivotItems("2014").Visible = True
        .PivotItems("2015").Visible = True
.PivotItems("2013)
zou eigenlijk moeten verwijzen naar zoiets
.PivotItems.Value = Sheets("Instructies").Range("N11").Visible = True
.PivotItems("2014)
.PivotItems.Value = Sheets("Instructies").Range("N12").Visible = True
Deze code werkt helaas alleen niet. Kan iemand mij op weg helpen?
Is het ook mogelijk om dit toe te passen op meerdere draaitabellen? Bijvoorbeeld draaitabel1, draaitabel2, draaitabel3, etc)?
Alvast bedankt.
Probeer eens:
.PivotItems.Value = not Sheets("Instructies").Range("N11").hidden
Helaas werkt dit niet. Ik heb een voorbeeldbestand toegevoegd.
Op tabblad instructies worden de jaren geselecteerd (N2, N3 en N4). Vervolgens moet via de knop "Toepassen jaren" in de draaitabel (tabblad DT) de jaren worden geselecteerd die ik heb aangegeven bij N2, N3 en N4.
Probeer deze eens.
Sub VenA()
With Sheets("Instructies")
    c00 = .[N2] & .[N3] & .[N4]
For Each it In Sheets("DT").PivotTables("Draaitabel1").PivotFields("Jaar").PivotItems
    If InStr(1, c00, it.Value) <> 0 Then it.Visible = True Else it.Visible = False
Next it
Thanks, dat werkt goed. Is het ook mogelijk om deze code toe te passen bij elke draaitabel op dat tabblad? Ik heb er namelijk 12.
Of is het een kwestie van "For each.... Next it" te kopieren en alleen de naam van de draaitabel aan te passen?
for each pt In sheets("DT").pivottables
 For Each it In pt.PivotFields("Jaar").PivotItems
 Next it
next pt
