plaats van dropdownlijst van gegevensvalidatie
SUVERMO
22 dec 2019
goede morgen
Is het mogelijk om de dropdownlijst niet onder maar naast de cel te laten verschijnen?
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
[BESTAANDE_CELINHOUD] = Target.Value
If Intersect(Target, Range("BEREIK")) Is Nothing Then Exit Sub
If [BESTAANDE_CELINHOUD] = "" Then SendKeys "%{DOWN}"
Nee. Dan moet je een eigen keuzelijst met invoervak maken, die je naast de actieve cel zet. Anders moet je Bill even bellen :).
Spijtig, heeft U een voorbeeld, of een link naar voorbeelden?
bedankt mvdvlist
heeft u een oplossing voor
is het mogelijk om de bovenzijde van de listbox te koppelen aan de bovenzijde van de geselecteerde cel, bv bij M100
hoe kan men bekomen dat dit ook werkt om 2 maal na elkaar het zelfde te kunnen selekteren of 2 maal na elkaar op dezelfde cel te klikken
Probeer dit eens.
Private Sub ListBox1_Click()
 ActiveCell.Value = ListBox1.Value
 ListBox1.Visible = False
 [COLOR="#FF0000"]Application.Goto ActiveCell.Offset(, -1)[/COLOR]
 If Not Intersect(Target, Range("M2:M100")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  With ListBox1
    .Visible = True
    .Top = ActiveCell.Top
    .Selected(.ListIndex) = False
Nog een optie met dubbelklick, dan kun je de rode regel in Listbox1.click weglaten.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  With ListBox1
    .Visible = True
 Cancel = True
Heel veel dank AD,
ga vanavond proberen om het te gebruiken in het eigenlijke bestand.
Probeer dit eens.
  With ListBox1
    .Visible = True
als er in kolom M op een cel klikt dan verschijnt het dropdownmenu
klikt men dan op een cel in kolom M dan gaat het fout
kan iemand dit oplossen
weet even geen betere oplossing.
  With ListBox1
    .Visible = True
   [COLOR="#FF0000"] On Error Resume Next[/COLOR]
beste AD,
uw voorstel werkt prima, zelfs met samengevoegde cellen
zelf had ik ook geprobeerd met On Error Resume Next, maar niet op de juist plaats.
nogmaals bedankt
