Beste groep,
heb een probleem met een gekoppelde figuur (een banner kun je 't noemen) die in het midden van de PDF versie van een rapport komt te staan ipv links uitgelijnd. Je ziet duidelijk het verschil als je de printscreen vergelijkt met de PDF. In het afdrukvoorbeeld van het rapport is het wel netjes uitgelijnd (daar zorgt code 1 voor en zie printscreen); waarschijnlijk loop het ergens mis in de code 2 bij het automatisch eerst opmaken van die PDF versie en moet er iets ingesteld worden maar zou niet zo direct weten waar je dat kunt doen en vindt niets bruikbaars terug op 't net?
Code 1 (in 't rapport)
Code 2 ( in 't selectieformulier dat oa de maand en jaartal bepaalt voor het rapport en waar de PDF wordt gemaakt en weggeschreven vooraleer het rapport te openen)
Graag enige hulp/hints
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
On Error Resume Next
MsgBox "Er is geen data in het rapport", vbOKOnly + vbInformation, "Rapport bevat geen data"
Cancel = True
If Err = 2501 Then Err.Clear
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
On Error GoTo PictureNotAvailable
With Me
.Picture = GetPath & "\fotomap\Icons\reportbanner_algemeen_staand1.jpg" ' pad naar de jpg die in de bannerstrook komt te staan
.PictureAlignment = Left 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/aa173197(v=office.11).aspx
.PictureType = 1 'O is ingesloten en 1 is gekoppeld
.PictureTiling = False 'yes is in tegels verdeeld over ganse blad now is niet betegeld
.PictureSizeMode = 3 'Clip = 0 Stretch = 1 Zoom = 3
PictureNotAvailable:
Exit Sub
If Forms![Frm_Instelling]![SlvPDF_uit].Value = False Then
'check of er al een personeelslid is geselecteerd
stInstelling = Forms("Frm_instelling")("INaam").Value
stmaand = [Forms]![Afdruk_Rapporten_Selectie_kilometervergoeding_overzicht]![TxtMaand].Value
stjaar = [Forms]![Afdruk_Rapporten_Selectie_kilometervergoeding_overzicht]![txtJaar].Value
'eerst de PDF versie van het rapport wegschrijven naar de personeeldossier\PDF map van de werknemer
'controleren of de map van die bewoner al bestaat, zoniet map aanmaken
dirname = GetPath & "\PDF\Algemeen\Kilometervergoeding"
If Dir(dirname, vbDirectory) = "" Then MkDir dirname
stDocName = "Rpt_KM_telling_maand"
'stLinkCriteria = "[personeelsnummer] = [Forms]![Personeelfiche].nummer.Value"
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewReport, , , acHidden
'Maak juiste bestandsnaam en schrijf PDF bestand weg in de directory fiches met de map met de werknemernaam
myPath = GetPath & "\PDF\Algemeen\Kilometervergoeding"
strReportName = "Rpt_KM_overzicht_" & Replace(stInstelling, " ", "_") & "_" & stjaar & "_" & stmaand
Opslagmap = GetPath & "\PDF\Algemeen\Kilometervergoeding"
DoCmd.OutputTo acOutputReport, stDocName, acFormatPDF, Opslagmap & "\" & strReportName & ".pdf", False
'Schrijft de bestandsnaam voor de PDF weg naar de personeelfiche tabel zodat hij gemaild kan worden
Forms!Personeelfiche.Form![Sub KM].Form!TxtPDF = myPath & "\Rpt_KM_telling_overzicht_" & stjaar & "_" & stmaand
DoCmd.Close acReport, stDocName
GoTo 1
Else
1 'nu het eigenlijke afdrukvoorbeeld van het rapport tonen
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview
DoCmd.Maximize
Exit Sub
