portforwarding help
Nee 192.168.1.1 is jou router.
Als je port forward moet je dus het locale IP opgeven van het apparaat dat deze port moet kunnen gebruiken.
Als het je eigen PC is kun je dat vinden met behulp van ipconfig in opdrachtpromt.
Maar waarom wil je zoveel poorten open zetten.
Frank ...
Zoveel poorten is niet nodig inderdaad, en ik vraag je ook niet hoezo je moet zoveel porten openen of toestaan ( doe maar niet ! andrers krijg je PC naar de knopen ! ),
je moet gewoon voor een app een ( voor een programma of een app. ofzo een enige poort openen ! ) poort bijv. begin poort 44554 en eind poort ook 44554 en zo moet dus 1X voor TCP en 1X voor UDP ( dezelfde poort ! ! ), en deze IP je moet niet hebben maar je moet IPV4 adres inbrengen en boven rest is alles goed ingesteld :thumb:
@frankdubbe Is het teveel gevraagd om gewoon je vraag in het topic te plaatsen i.p.v. een screenshot te plaatsen.
Zo rondkijkend lijkt het over Far Cry 2 server te gaan. Kan je dat dan niet gewoon even in je vraag zetten? :eek:
En ja, je melding is wel erg karig. Zo staat er niet in welk merk + type router(modem) je nu op bezig bent m.b.t. portforwarden.
Eerste wat je moet weten is of je Far Cry 2 server-pc wel een 192.168.0.x ip-adres heeft en zo ja, of dat 192.168.0.1 is.
Kan (bijv.) via
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /all > ipconf.txt && notepad ipconf.txt
Kijk welk ip-adres staat bij de netwerkverbinding die je gebruikt (draadloos, bedrade, ...) Staat daar géén 192.168.0.x ip-adres, dan staat er nog een 2de router achter! In dat geval moet je 2x portforwarden:
a. 1x in de provider router naar het WAN/Internet ip-adres van je tweede router (log op die tweede router in en kijk welk ip-adres dat is, zodat je het in je provider router kunt instellen).
b. 1x in die tweede router naar het ip-adres van je Far Cry 2 server-pc.
In deze setup is het ip-adres van a. een 192.168.0.x ip-adres en het ip-adres om naar te portforwarden van b. is zeker niet een 192.168.0.x ip-adres (moet een ip-adres zijn in het LAN gedeelte van de tweede router...)
Verder valt me op dat de instructie duidelijk praat over zowel UDP als TCP, dus die poorten moet je portforwarden met type Protocol Both. Als Both niet beschikbaar is, dan moet je alle poorten 2x portforwarden, namelijk 1x met Protocol UDP en 1x met Protocol TCP.
Verder lijkt het erop dat je niet alle poort(-reeks)en portforward in jouw schermafdruk t.o.v. de (lange) lijst die je zelf aangaf in diezelfde schermafdruk.
Tijs.
