postcode door numeriek met alfanumeriek te splitsen d.m.v. vba
Robert Smidt
26 mei 2009
Beste mensen,
Ik heb een bestand in Excel waar in kolom M postcodes staan. Nu staan de letters en nummers aan elkaar geschreven (1234AB). Ik zou graag een code willen ontvangen dat de postcodes in kolom M wijzigt in letters en nummers gescheiden door een spatie (1234 AB).
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.
Groeten,
Robert
In VBA:
Sub Macro1()
  With Sheets(1)
    Y = .Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Range("N1").Select
  Selection.EntireColumn.Insert
  For X = 1 To Y
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],4)&"" ""&UPPER(RIGHT(RC[-1],2))"
    Selection.Copy
    ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    ActiveCell.Offset(1, 1).Range("A1").Select
  Next X
  Selection.EntireColumn.Delete
Succes,
Ronald
bedankt
Ronald,
Bedankt voor jouw reactie, ik ga morgen op het werk kijken of de code werkt.
Nogmaals bedankt.
Wordt vervolgd.
Groet, Robert
Of deze. Beide functies kan je eventueel ooit ook nog eens ergens anders voor gebruiken
Sub tst2()
For Each cl In Range(Range("M1"), Range("M" & Rows.Count).End(xlUp))
    cl.Value = ExtractNumber(Range(cl.Address)) & " " & ExtractAlpha(Range(cl.Address))
Next
Function ExtractNumber(rC As Range) As String
'Geeft enkel cijfers uit celwaarde
    With CreateObject("VBSCRIPT.REGEXP")
        .Pattern = "[^0-9]"
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        ExtractNumber = .Replace(rC.Value, "")
End Function
Function ExtractAlpha(rC As Range) As String
'Geeft enkel letters uit celwaarde
        .Pattern = "[^a-z]"
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        ExtractAlpha = .Replace(rC.Value, "")
End Function
Helaas werkt niet
Dag Ronald
In antwoord op jou oplossing.
Onderstaande heb ik op het werk geprobeerd maar werkt helaas niet, bovendien wordt er een kolom verwijderd die niet verwijderd mag worden. Ik heb de code wat aangepast zodat er geen verkeerde kolommen worden verwijderd (zie onderstaande) maar werkt nog steeds niet. Is het mogelijk dat je de inhoud niet naar een ander kolom hoeft te kopiëren?
Ik ga maandag kijken of de andere oplossing - de ik inmiddels heb gekregen - werkt.
Nogmaals bedankt en zie een reactie met belangstelling tegemoet.
Groet, Robert
With Sheets(1)
Range("m1").Select
For x = 1 To Y
Selection.Copy
ActiveCell.Offset(0, -1).Range("bc1").Select
ActiveCell.Offset(1, 1).Range("bc1").Select
Next x
Deze moet toch voldoende zijn om deze klus te klaren:
Sub cobbe()
Dim cl As Range
 For Each cl In Range("M1:M" & Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
   If Len(cl) = 6 Then cl = Left(cl, 4) & " " & Right(cl, 2)
 Next
Of.
Sub hsv()
Dim cl As Range
For Each cl In Columns(13).SpecialCells(2)
  If Len(cl) = 6 Then
    cl.Characters(5, 0).Insert (" ")
 Next cl
wordt vervolgd
Heren,
Hartelijk bedankt voor jullie oplossing dit waardeer ik enorm.
Ik zal dit vandaag op het werk uitproberen en zal julli hiervan in kennis stellen of dit het gewenste resultaat oplevert waar ik zeker vanuit ga.
Nogmaals hartelijk bedankt.
Groet, Robert
Dan zou ik ipv op lengte (kan dan vanalles zijn, als de lengte maar goed is) toch controleren op inhoud
Sub tst2()
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = False
        .Pattern = "^[0-9]{4}[a-z|A-Z]{2}$"
        If .Test(CStr(cl)) Then
        Else
        'hier kan je een actie plaatsen als een foutieve postcode wordt gevonden
Next
Zo, zo, ben je je aan het verdiepen in regular expressions ?:)
waarom niet ?
[N1:N2000]=[if(M1:M2000="","",left(M1:M2000,4) & " " & RIGHT(M1:M2000;2))]
of een UDF (in een macromodule):
Function pc_snb(c01)
    pc_snb = Format(c01, "@@@@ @@")
End Function
in cel N1 bijv: =pc_snb(M1)
Zo is het natuurlijk rechttoe rechtaan, maar mij was het er eerder om te doen om bij wijze van oefening (dat baart kunst wordt gezegd) een controle op de celinhoud in te voeren.:rolleyes:
de code werkt perfect
Heren,
Ik ben aagenaam verrast van de goede oplossingen die ik heb mogen ontvangen. Ze werken allemaal en met de toevoeging kan en ga ik zeker mijn voordeel doen.
Nogmaals heel hartelijke bedankt.
Groet, Robert
