Probleem bij overklokken: Maximus Extreme + Q9450 + OCZ3P16002GK
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Calm
Calm
29 jul 2008
Ik heb onlangs een nieuwe PC aangeschaft en wil deze overklokken. De belangrijkste componenten zijn:
Asus Maximus Extreme moederbord,
Q9450 CPU,
OCZ3P16002GK geheugen,
Antec P190 kast.
Volgens mij is mijn eerste doel bescheiden: Bus speed 400MHz (CPU 3,2GHz), DRAM 1600MHz (7-7-7-20).
Zowel het moederbord als het geheugen zouden met de 1600MHz frequentie en genoemde timings overweg moeten kunnen en de CPU (hoewel officieel slechts geschikt voor bus speed 333MHz) kan waarschijnlijk nog een stuk verder.
Toch loop ik tegen problemen aan.
Het dichtst in buurt van mijn doelstelling waarbij het systeem nog stabiel is (24h prime95):
Bussnelheid: 395MHz (FSB 1580)
CPU freq: 3,16GHz
DRAM freq: 1581MHz, 7-7-7-20 command rate 2T
De temperaturen van de verschillende onderdelen blijven hierbij binnen acceptabele grenzen: CPU max. 46, NB max. 44, SB max. 36, DIMM1 max. 51, DIMM2 max. 52. De kamertemperatuur schommelde tussen 25 en 27,5 graden.
Ik vermoed dat ik de bussnelheid kan opvoeren naar 399, maar heb dit nog niet 'bewezen' met een prime95 test. Echter, bij 400MHz gaat het helemaal mis. De BIOS start niet op en blijft hangen met de melding (op de LCD poster) DET DRAM. Ik heb een aantal wijzigingen geprobeerd om dit op te lossen, maar zonder succes. Het vreemde is dat het instellen van de bussnelheid op 405MHz en het versoepelen van de geheugen-timings ervoor zorgt dat het de BIOS en zelfs Windows weer starten. Een test met prime95 geeft dan wel weer de rounding-errors die bij de lagere bussnelheden het verhogen van de North Bridge voltage noodzakelijk maakte. Deze durf ik echter niet meer veel te verhogen omdat het reeds zo dicht op de waarden zit waarvan ASUS zegt dat het gekkenwerk is.
Bij de aanschaf van dit systeem ging ik er vanuit dat de overklok naar bussnelheid 400MHz eenvoudig zou zijn. Nu lijkt het er echter op dat de X38 North Bridge al redelijk tegen zijn max loopt bij deze instellingen. Dit gecombineerd met het rare gedrag bij 400MHz zorgt ervoor dat ik me afvraag of er misschien iets mis is met het moederbord of het geheugen.
Graag jullie advies. Ik heb weinig ervaring met overklokken, dus waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd.
Alvast bedankt.
Het probleem is opgelost. Het moederbord bleek niet in orde en is vervangen. Met het nieuwe bord is het systeem zonder problemen stabiel op bussnelheid 400MHz te zetten.
