probleem met stream
wesleyde
21 mrt 2010
hallo ik heb me eigen stream opgestart maar als er nu mansen wilen liusteren dan keijgen ze deze fout melding
Flatcast uses P2P-technology. Currently there is no node, which could deliver you the stream data. If only a small number of viewers join the stream, the reason for the problem might be at the others. If you got the problem more often, the most common reasons are:
•You have installed a "Personal Firewall" like ZoneAlarm, XP Firewall etc. Open within this firewall port 40123 for UDP.
•You are connected via a router/firewall with the internet, which blocks UDP frames. Create a fixed mapping on port 40123 to the sender PC. Some explainations how do this you will find at www.portforward.com :shocked:
weet eimand hoe je dit kan oplosen want egt eidereen griegt dat
alvast bedankt
m.v.g
wesleyde
Onderwerp verplaatst omdat het niet thuishoort in Feedback.
Poort 40123 UDP toestaan in je firewall en, als je een router gebruikt, diezelfde poort "forwarden" in je router.
ik heb geen router en hoe stet ik poort 40123 open?
