Probleem met USB verbinding naar externe mediaplayer
RicharddeK
10 sep 2012
Goedemiddag,
ik heb het volgende probleem sinds kort (daarvoor had ik dit probleem dus niet, dus het ligt niet aan de technische specificaties op zich!):
Als ik mijn mediaplayer (eminent 7080) via de usb op mij desktop pc aansluit (acer aspire t180) krijg ik de melding "dit apparaat kan sneller werken" en geeft die aan dat ik het apparaat beter in een usb 2.0 kan doen. Echter zijn alle usb aansluitingen op de pc 2.0 volgens mij. Daarnaast, zoals hiervoor al vermeld, kreeg ik deze melding hiervoor nooit.
Nu weet ik dat ik via apparaatbeheer de melding uit kan zetten, echter is de melding op zich natuurlijk niet het probleem. Het probleem is dat de verbinding die ze nu met elkaar maken blijkbaar op usb 1.0 gemaakt wordt waardoor bestanden naar de mediaplayer kopieren heeeeeel erg traag wordt (denk aan 2mb per seconde, terwijl dit voorheen vele vele malen sneller was).
Alle drivers zijn up to date (3 keer gechecked) dus daar kan het ook niet aan liggen.
Ik heb zeer uitgebreid "gegoogled"op dit probleem en het probleem komt vaker voor, echter wat ik bij elk topic hierover mis is de oplossing.
Kan iemand mij hier mee helpen, want ik wordt er inmiddels een beetje moedeloos van?
Gr. Richard
Nog makkelijker en sneller gaat het als je die gewoon via je lan laat lopen over je netwerk.
Bedankt voor de reacties tot nu toe, maar dit is nog geen oplossing voor mij:
@manamana: zoals gezegd heb ik inderdaad usb 2.0 op mijn pc, en het heeft ook gewerkt zoals het zou moeten werken
@jackall: klopt dat je je mediaplayer ook op andere manieren kan laten communiceren met je pc (en andere apparaten), maar ik vond dit juist zo'n heerlijk eenvoudige manier die ik ook graag wil blijven doe
