Rijen naar kolommen met unieke waarde als eerste kolom.
Killerclown
30 dec 2007
Goeiemorgen,
Misschien een simpele vraag maar ik weet niet hoe ik het moet oplossen.
In bijlage zit een excel met blad 1 met daarin 2 kolommen.
Nu zou ik dat willen aanpassen zodat er in de eerste kolom telkens 1 waarde staat (unieke waarde) en dat de waardes uit kolom die bij die unieke waarde horen niet onder elkaar staan maar naast elkaar. (hopelijk is dat wat duidelijk)
Voorbeeld zoals op blad 2.
Ik was begonnen met dit manueel te doen met transponeren maar mijn excel is nogal groot en dat is nogal veel werk.
Kan dit op een automatische manier in excel?
Alvast dank.
mvg,
Davy
Zie blad 3 (je moet alles nog verder doortrekken). Als je office 365 hebt kan het wat makkelijker. Het kan ook simpel met een draaitabel
Met een draaitabel was me dit niet gelukt. Misschien doe ik daarbij iets verkeerd.
Jouw voorbeeld met formule op blad 3 werkt, maar zeer traag in mijn uitgebreide excel. (+/- 8000 lijnen)
Kan dit sneller?
mvg,
Davy
met een macrootje
Sub hsv()
Dim sv, sq, i As Long, n As Long, j As Long, b As Long
sv = Blad1.Cells(1).CurrentRegion
ReDim a(UBound(sv), UBound(sv))
For i = 2 To UBound(sv)
 a(0, 0) = sv(1, 1)
 If sv(i, 1) <> sq Then j = 0: n = n + 1
                   a(n, 0) = sq
                   j = j + 1
                   a(0, j) = sv(1, 2)
                   a(n, j) = sv(i, 2)
         If b < j Then b = j
     sq = sv(i, 1)
   Next i
 Blad2.Cells(1, 10).Resize(n + 1, b + 1) = a
Of:
Sub hsv_2()
sv = Blad1.UsedRange.Resize(, 2)
With CreateObject("scripting.dictionary")
     For i = 1 To UBound(sv)
        .Item(sv(i, 1)) = .Item(sv(i, 1)) & sv(i, 2) & IIf(sv(i, 2) = "", "", "|")
     Next i
  Blad2.Cells(1, 10).Resize(.Count, 2) = Application.Transpose(Array(.keys, .items))
  Blad2.Columns(11).TextToColumns , , , , , , , , -1, "|"
YES!!! The VBA code was wat ik nodig had.
Bedankt!!! 8000 lijnen op halve minuut ofzo.
Heb je zo'n trage Pc?
10.000 lijnen: een halve seconde met de tweede code.
10.000 rijen in < 0.1 sec met #4 en eigenlijk ex aequo met HSV2 (valt binnen dezelfde foutmarge van meten, logisch zelfde methodiek).
Ergens rond de seconde voor HSV1
Inderdaad iets sneller.
Nu zonder Option Explicit en de declaraties
Bij mij 0,418 Cow t.o. 0,500 hsv_2.
Waarschijnlijk de Iif constructie.
