Rijen weergeven/verbergen aan de hand van celwaarde
Pyrogic2020
8 jan 2020
Goedemiddag,
Ik heb een probleem en ik kom er zelf niet uit.
Ik heb een code gemaakt die alle cellen weergeeft wanneer er een verschil ontstaan is vanuit mijn database.
Hoe kan onderstaande code zo gebouwd worden dat er voor verschillende eisen verschillende uitkomsten zijn wat betreft het verbergen of zichtbaar maken van de onderdelen?
Voorbeeld:
Bedrijf Talent moet alle verschillen laten zien en onderbouwen als die boven de 100 positief of negatief is.
Bedrijf BBL moet alle verschillen laten zien en onderbouwen als die boven de 4000 positief of negatief is.
Bedrijf EU moet alle verschillen laten zien en onderbouwen als die boven de 2000 positief of negatief is.
Zo wil ik dit voor 7 bedrijven instellen, maar als ik eenmaal een voorbeeld heb, kan ik die zelf verder uitwerken.
Note: Er zijn geen 3 onderdelen, maar zoals hierboven vermeld, als ik een voorbeeld per onderdeel heb, kan ik zelfstandig de rest doen.
Dit is de huidige code:
If Range("C8") = 0 Then
        Rows("5:13").Hidden = True
    Else
        Rows("5:13").Hidden = False
If Range("C18") = 0 Then
        Rows("15:23").Hidden = True
    Else
        Rows("15:23").Hidden = False
If Range("C28") = 0 Then
        Rows("25:33").Hidden = True
    Else
        Rows("25:33").Hidden = False
Hoor het graag!
Gr, Kevin
een tabel met je grenswaarden en in VBA worden die uitgelezen en de rijen getoond/verborgen
Hey Cow18,
Thanks voor het snelle reageren. Ik zie echter niets veranderen in de sheet zodra ik de cijfers aanpas. Hoe kan dit komen?
Gr, Kevin
de macro werd nergens aangeroepen of handmatig opgestart, dus in de module van blad1 staat er nu een change_event
Hij werkt, waarvoor mijn dank!
Is het ook mogelijk om deze tabel te verplaatsen naar een ander blad? Als ik dit namelijk probeer bij dit bestand dan begint de macro te spugen.
Ik weet niet hoe ik de VLookup hiernaar kan verplaatsen.
Het Datablad heet "DATA".
Hoor het graag!
Gr, Kevin
gewoon de tabel even selecteren, dan knippen en plakken op het volgende tabblad.
Aangezien het een tabel is, vindt VBA die wel vanzelf terug, de naam bleef dezelfde, nl. "TBL_grens".
Lukt het niet, file even saven, afsluiten en opnieuw openen.
