Hallo allemaal,
Kleine uitdaging: HW-k450 gekocht, mijn ouders hebben deze ook en hadden geen problemen met hun oudere Philips TV, gewoon via HDMI aangesloten.
Bij de soundbar zit een optische kabel, maar mijn TV (42pfl7674h/12) heeft niet zo'n uitgang (wel o.a. digital audio out, ouderwetse tulpstekker en 4x hdmi, voerigen staat er nergens ARC bij ddeze HDMI poorten).
Ik dacht eerst dat het aan gekozen HDMI ingang van de soundbar (deze heeft een HDMI ARC en een gewone HDM ingang) lage, maar beide varianten werken niet. In het menu van mn Philips tv heb ik 3 opties:
TV speaker aan
TV speaker uit
Easylink (automatisch)
Het grappige is, dat als ik de tv op easylink heb staan (default) en ik op de soundbar als source HDMI kies, dat de tv automatisch op mute gaat. Hij detecteert de soundbar dus wel, alleen deze geeft geen geluid. Kies ik dan een andere source optie op de soundbar, springt het geluid vd tv speakers weer aan,
De soundbar zelf werkt, heb via BT vanaf mn telefoon net muziek gestreamed.
De vraag is , wat nu?
- firmware update tv (Het is een 42inch LCD uit 2009/2010, volgens mij heb ik dit al gedaan, firmware is nu uit 2012, wellicht de laatste versie)
- andere hdmi kabel
- toch via de optische audio kabel, maar dan via een converter/tussenstuk proberen?
alle tips zijn welkom, bij voorbaat dank!
Edit: de TV heeft ook een SPDIF OUT connectie, dit is met metalen pin (RCA?). De digitale ingang op de soundbar is echter toslink (optical?), wellicht een conversie hiervoor als optie?
Edit 2: nog even met de verkoper vd winkel overlegd, aangezien er geen ARC bij mijn 4 hdmi uitgangen staat, werken ze maar 1 kant uit volgens hem. De Tv kan dus niet via HDMI aangesloten worden.
Alternatief is dus digitale audiokabel, met de uitdaging dat de TV een RCA/coax uitgang heeft en de soundbar dus met die optische variant werkt.. conversiekastje gekocht, maar helaas... werkt nog steeds niet...
TV speaker aan
TV speaker uit
- andere hdmi kabel
