scherm blijft hangen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Ziza
Ziza
3 okt 2005
hoi,
hoop dat iemand iets kan betekenen hiervoor.
als ik veel verschillende acties moet uitvoeren met name in firefox,azureus heb draaien en dan tegelijkertijd weer naar xp in een map of zo moet en dan vaak met rechtsklik(soms ook links) op een map klik blijft mijn scherm even hangen. ontzettend irritant. voorheen duurde zoiets wel eens 30 sec eer dat ik verder met mijn werk kon gaan nu heb ik verschillende acties uitgevoerd als spyware scans, registerscans etc.etc.
van allles om mijn xp weer op orde te krijgen en het heeft iets geholpen, schermen bijven minder lang hangen maar goed.
Je krijgt dan bij dat hangen plots zo'n standaard icoontje van een .exe bestand te zien in de linker bovenhoek van 't scherm en soms staat er dan tijdelijk ...reageert niet.
kent iemand dit?
bedankt!
Doe toch nog even deze
1.Download en installeer
AVG Anti-Spyware.
  • Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
    * onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
    * onder "Update", klik op de Start update knop.
    * onder "Scanner", tab "Settings":
    • - onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
      * onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
    Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.
2. Download en uitleg AdAware en laat het scannen.
3. Download en uitleg Spybot S&D en laat het scannen.
4. Download ATF cleaner (by Atribune)
  • Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.
    Gebruik je ook Firefox als browser:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
    Gebruik je ook Opera als browser:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten
5. Start op in veilige modus
6. Start AVG Anti-Spyware.
  • * Klik op Scan en kies Complete System Scan.
    Na de scan; volg onderstaande instructies :
    BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
    * Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
    zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
    (Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
    * Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
    * Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.
    * Klik in het menu bovenaan op Reports. Kopieer het rapport van de scan en plaats dat hier in je volgende bericht.
7. Start weer op in Normale modus
8. Zijn er nog problemen, meldt het dan even.
Succes ;)
Groeten Bandit123 :)
kijk, dat lijken mij zijn dingen waar ik wat aan heb. hee bedankt!:thumb:
AVG Anti-Spyware.
Succes ;)
hoi heb je stappenplan doorlopen, vond spyware en avg gaf errors bij aply...nog wat. 't rapport kan ik helaas niet posten want overschrijd max. kb...
mijn probleem lijkt desondanks bestaan.
AVG Anti-Spyware.
Succes ;)
Systeem loopt weer als trein, volledig spyware vrij nu.
