Ik ben bezig met een project en heb een sheet met een knop die een worksheet opslaat als de waarde in een cel is gevult.
Hoe kan ik er voor zorgen in dit stuk code dat het sheet pas kan worden opgeslaan als een aantal vooraf bepaalde cellen gevuld moet zijn?
Ik heb via google het volgende gevonden maar weet niet hoe dit in bovenstaande code te verwerken.
Inmiddels ben ik weer iets verder. heb de volgende code nu staan voor de button
Nu wordt in een ander deel het worksheet gemaakt op basis van 2 cellen. Op dat werkblad moet nu gechecked worden of op dat werkblad een cell ( later meerdere cellen ) gevuld zijn. Hoe kan ik laten checken of de juiste cell geselecteerd is in het werkblad wat is aangemaakt?
Ik krijg nu een compile error op dit commando
Private Sub CommandButton2_Click()
' Controleer of bestand bestaat
If Dir("Z:/siteconfig/" & Range("D2") & ".xls") = Range("D2") & ".xlsm" Then
' MsgBox ("File komt voor") ' Eenvoudige save, overschrijf bestande bestand
ActiveWorkbook.SaveAs
Else
'MsgBox ("File niet gevonden") ' Maak nieuwe bestand aan
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="Z:\siteconfig\" & Range("D2") & ".xlsm" _
, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As
Boolean)
If Range("A1").Value = "" Then
MsgBox ("Verplicht veld (A1).")
Else
If ActiveSheet.Name = Range("D8").Value & " " & Range("F8") And Value("c25") And Value = "" Then
MsgBox ("dit is een verplicht veld")
Exit Sub
