siemens gigaset al185
gjonkman
11 mrt 2010
hallo
ik heb een gigaset al185 aan gesloten op mn upc modem hoor echeter geen toon
kan ook niet bellen intern werkt alles wel
upc gebeld maar geen echte oplossing stroom er af voor 30sec weer inpluggen zonder
tel kabel ook dat werkt niet
het vreemde is dat ik zojuist wel 1 keer kon bellen maar daarna het nummer in gesprek blijft
ook de tel lijn lampje op de upc modem blijft knipperen (knippert ook als je een gesprek voert) als ik mn oude tel inplugged (panasonic) werkt alles
iemand enig idee wat dit kan zijn???
hoor graag
Je hebt op de kabelmodem twee aansluitingen voor een telefoon zitten. Controleer eerst of die in de bovenste (het meest aan de zijkant) zit.
Als dit niet helpt:
1. haal de netwerkkabel en je telefoonkabel uit het kabelmodem van UPC, de stroom - nog - niet.
2. reset de kabelmodem door met een puntig voorwerp in het 'resetgaatje' te drukken gedurende zo'n 30 seconden; hierna start de kabelmodem opnieuw op.
3. haal de stroom van de kabelmodem na deze reset.
4. reset je gigaset handmatig. Kijk hiervoor in de gebruiksaanwijzing pag. 12 van de Siemens-set: stroom eraf; pagingtoets ingedrukt houden terwijl je de stroom er weer op zet.
5. Stroom weer op de kabelmodem van UPC en de telefoonkabel in de juiste aansluiting.
hallo
de reset etc gedaan maar het zelfde probleem ik heb een keer kunnen bellen
daarna is prive nummer in gesprek het tel lampje op de modem blijft knipperen
hetzelfde als ik in gesprek ben!!!
volgens UPC moet de telefoon op toon staan en niet op pulse dit allemaal gedaan
maar nog steeds geen resultaat
het lijkt wel of er op een of andere manier er in het basis station verkeerd gaat
hoor de telefoon wel het nummer kiezen maar dan houd het op
intern bellen gaat zonder problemen
gr
Probeer eens een andere telefoon (desnoods even lenen van iemand).
Gaat dat goed, dan terug met die Siemens.
hi
op mijn oude werkt het gewoon
zal met het basis station en een telefoon eens bij mijn zwager proberen
heeft ook upc
hi
heeft ook upc
Denk dat dat heel slim is. Werkt hij daar wel, dan kan je gevoegelijk terug naar UPC.
Maar omdat een ander toestel wél werkt op je upc-modem, lijkt het toch het toestel te zijn .....
hi
wilde je toch even op de hoogte houden, zojuist de set omgeruild en nu werkt het
perfect (was dus het basis station)
in ieder geval bedankt
gerrit
