Site opent niet in IE, waarschijnlijk door javascript
Mikethabest
29 jul 2006
Hi!
Op mijn website maak ik gebruik van tabs; via javascript dynamisch content openen.
Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/ajaxtabscontent/index.htm
Nu is alles goed en wel in Firefox en Chrome, maar in IE opent hij de site totaal niet.
Stel ik heb www.google.nl open en surf naar mijn site, dan gebeurt er niets, google blijft staan. Google is echter niet meer te gebruiken en af en toe is er een mouseover van andere elementen op mijn site, maar de site is dus totaal niet zichtbaar.
Hieronder staan alle relevante codes.
Ik heb op mijn pagina in head een verwijzing naar tabs.js, zie hieronder tabs.js.
[JS]
//** Ajax Tabs Content script v2.0- © Dynamic Drive DHTML code library (http://www.dynamicdrive.com)
//** Updated Oct 21st, 07 to version 2.0. Contains numerous improvements
//** Updated Feb 18th, 08 to version 2.1: Adds a public "tabinstance.cycleit(dir)" method to cycle forward or backward between tabs dynamically. Only .js file changed from v2.0.
//** Updated April 8th, 08 to version 2.2:
// -Adds support for expanding a tab using a URL parameter (ie: http://mysite.com/tabcontent.htm?tabinterfaceid=0)
// -Modified Ajax routine so testing the script out locally in IE7 now works
var ddajaxtabssettings={}
ddajaxtabssettings.bustcachevar=1 //bust potential caching of external pages after initial request? (1=yes, 0=no)
ddajaxtabssettings.loadstatustext="<img src='ajaxtabs/loading.gif' /> Requesting content..."
////NO NEED TO EDIT BELOW////////////////////////
function ddajaxtabs(tabinterfaceid, contentdivid){
this.tabinterfaceid=tabinterfaceid //ID of Tab Menu main container
this.tabs=document.getElementById(tabinterfaceid).getElementsByTagName("a") //Get all tab links within container
this.enabletabpersistence=true
this.hottabspositions=[] //Array to store position of tabs that have a "rel" attr defined, relative to all tab links, within container
this.currentTabIndex=0 //Index of currently selected hot tab (tab with sub content) within hottabspositions[] array
this.contentdivid=contentdivid
this.defaultHTML=""
this.defaultIframe='<iframe src="about:blank" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" vspace="0" hspace="0" class="tabcontentiframe" style="width:100%; height:auto; min-height: 100px"></iframe>'
this.defaultIframe=this.defaultIframe.replace(/<iframe/i, '<iframe name="'+"_ddajaxtabsiframe-"+contentdivid+'" ')
this.revcontentids=[] //Array to store ids of arbitrary contents to expand/contact as well ("rev" attr values)
this.selectedClassTarget="link" //keyword to indicate which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
ddajaxtabs.connect=function(pageurl, tabinstance){
var page_request = false
var bustcacheparameter=""
if (window.ActiveXObject){ //Test for support for ActiveXObject in IE first (as XMLHttpRequest in IE7 is broken)
try {
page_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
catch (e){
try{
page_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
catch (e){}
else if (window.XMLHttpRequest) // if Mozilla, Safari etc
page_request = new XMLHttpRequest()
else
return false
var ajaxfriendlyurl=pageurl.replace(/^http:\/\/[^\/]+\//i, "http://"+window.location.hostname+"/")
page_request.onreadystatechange=function(){ddajaxtabs.loadpage(page_request, pageurl, tabinstance)}
if (ddajaxtabssettings.bustcachevar) //if bust caching of external page
bustcacheparameter=(ajaxfriendlyurl.indexOf("?")!=-1)? "&"+new Date().getTime() : "?"+new Date().getTime()
page_request.open('GET', ajaxfriendlyurl+bustcacheparameter, true)
page_request.send(null)
ddajaxtabs.loadpage=function(page_request, pageurl, tabinstance){
var divId=tabinstance.contentdivid
document.getElementById(divId).innerHTML=ddajaxtabssettings.loadstatustext //Display "fetching page message"
if (page_request.readyState == 4 && (page_request.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1)){
document.getElementById(divId).innerHTML=page_request.responseText
ddajaxtabs.ajaxpageloadaction(pageurl, tabinstance)
ddajaxtabs.ajaxpageloadaction=function(pageurl, tabinstance){
tabinstance.onajaxpageload(pageurl) //call user customized onajaxpageload() function when an ajax page is fetched/ loaded
ddajaxtabs.getCookie=function(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i"); //construct RE to search for target name/value pair
if (document.cookie.match(re)) //if cookie found
return document.cookie.match(re)[0].split("=")[1] //return its value
return ""
ddajaxtabs.setCookie=function(name, value){
document.cookie = name+"="+value+";path=/" //cookie value is domain wide (path=/)
ddajaxtabs.prototype={
expandit:function(tabid_or_position){ //PUBLIC function to select a tab either by its ID or position(int) within its peers
this.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
var tabref=""
try{
if (typeof tabid_or_position=="string" && document.getElementById(tabid_or_position).getAttribute("rel")) //if specified tab contains "rel" attr
tabref=document.getElementById(tabid_or_position)
else if (parseInt(tabid_or_position)!=NaN && this.tabs[tabid_or_position].getAttribute("rel")) //if specified tab contains "rel" attr
tabref=this.tabs[tabid_or_position]
catch(err){alert("Invalid Tab ID or position entered!")}
if (tabref!="") //if a valid tab is found based on function parameter
this.expandtab(tabref) //expand this tab
cycleit:function(dir, autorun){ //PUBLIC function to move foward or backwards through each hot tab (tabinstance.cycleit('foward/back') )
if (dir=="next"){
var currentTabIndex=(this.currentTabIndex<this.hottabspositions.length-1)? this.currentTabIndex+1 : 0
else if (dir=="prev"){
var currentTabIndex=(this.currentTabIndex>0)? this.currentTabIndex-1 : this.hottabspositions.length-1
if (typeof autorun=="undefined") //if cycleit() is being called by user, versus autorun() function
this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[currentTabIndex]])
setpersist:function(bool){ //PUBLIC function to toggle persistence feature
this.enabletabpersistence=bool
loadajaxpage:function(pageurl){ //PUBLIC function to fetch a page via Ajax and display it within the Tab Content instance's container
ddajaxtabs.connect(pageurl, this)
loadiframepage:function(pageurl){ //PUBLIC function to fetch a page and load it into the IFRAME of the Tab Content instance's container
this.iframedisplay(pageurl, this.contentdivid)
setselectedClassTarget:function(objstr){ //PUBLIC function to set which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
this.selectedClassTarget=objstr || "link"
getselectedClassTarget:function(tabref){ //Returns target element to assign "selected" CSS class to
return (this.selectedClassTarget==("linkparent".toLowerCase()))? tabref.parentNode : tabref
urlparamselect:function(tabinterfaceid){
var result=window.location.search.match(new RegExp(tabinterfaceid+"=(\\d+)", "i")) //check for "?tabinterfaceid=2" in URL
return (result==null)? null : parseInt(RegExp.$1) //returns null or index, where index (int) is the selected tab's index
onajaxpageload:function(pageurl){ //PUBLIC Event handler that can invoke custom code whenever an Ajax page has been fetched and displayed
//do nothing by default
expandtab:function(tabref){
var relattrvalue=tabref.getAttribute("rel")
//Get "rev" attr as a string of IDs in the format ",john,george,trey,etc," to easy searching through
var associatedrevids=(tabref.getAttribute("rev"))? ","+tabref.getAttribute("rev").replace(/\s+/, "")+"," : ""
if (relattrvalue=="#default")
document.getElementById(this.contentdivid).innerHTML=this.defaultHTML
else if (relattrvalue=="#iframe")
this.iframedisplay(tabref.getAttribute("href"), this.contentdivid)
else
ddajaxtabs.connect(tabref.getAttribute("href"), this)
this.expandrevcontent(associatedrevids)
for (var i=0; i<this.tabs.length; i++){ //Loop through all tabs, and assign only the selected tab the CSS class "selected"
this.getselectedClassTarget(this.tabs).className=(this.tabs.getAttribute("href")==tabref.getAttribute("href"))? "selected" : ""
if (this.enabletabpersistence) //if persistence enabled, save selected tab position(int) relative to its peers
ddajaxtabs.setCookie(this.tabinterfaceid, tabref.tabposition)
this.setcurrenttabindex(tabref.tabposition) //remember position of selected tab within hottabspositions[] array
iframedisplay:function(pageurl, contentdivid){
if (typeof window.frames["_ddajaxtabsiframe-"+contentdivid]!="undefined"){
try{delete window.frames["_ddajaxtabsiframe-"+contentdivid]} //delete iframe within Tab content container if it exists (due to bug in Firefox)
catch(err){}
document.getElementById(contentdivid).innerHTML=this.defaultIframe
window.frames["_ddajaxtabsiframe-"+contentdivid].location.replace(pageurl) //load desired page into iframe
expandrevcontent:function(associatedrevids){
var allrevids=this.revcontentids
for (var i=0; i<allrevids.length; i++){ //Loop through rev attributes for all tabs in this tab interface
//if any values stored within associatedrevids matches one within allrevids, expand that DIV, otherwise, contract it
document.getElementById(allrevids).style.display=(associatedrevids.indexOf(","+allrevids+",")!=-1)? "block" : "none"
setcurrenttabindex:function(tabposition){ //store current position of tab (within hottabspositions[] array)
for (var i=0; i<this.hottabspositions.length; i++){
if (tabposition==this.hottabspositions){
this.currentTabIndex=i
break
autorun:function(){ //function to auto cycle through and select tabs based on a set interval
this.cycleit('next', true)
cancelautorun:function(){
if (typeof this.autoruntimer!="undefined")
clearInterval(this.autoruntimer)
init:function(automodeperiod){
var persistedtab=ddajaxtabs.getCookie(this.tabinterfaceid) //get position of persisted tab (applicable if persistence is enabled)
var selectedtab=-1 //Currently selected tab index (-1 meaning none)
var selectedtabfromurl=this.urlparamselect(this.tabinterfaceid) //returns null or index from: tabcontent.htm?tabinterfaceid=index
this.automodeperiod=automodeperiod || 0
this.defaultHTML=document.getElementById(this.contentdivid).innerHTML
this.tabs.tabposition=i //remember position of tab relative to its peers
if (this.tabs.getAttribute("rel")){
var tabinstance=this
this.hottabspositions[this.hottabspositions.length]=i //store position of "hot" tab ("rel" attr defined) relative to its peers
this.tabs.onclick=function(){
tabinstance.expandtab(this)
tabinstance.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
return false
if (this.tabs.getAttribute("rev")){ //if "rev" attr defined, store each value within "rev" as an array element
this.revcontentids=this.revcontentids.concat(this.tabs.getAttribute("rev").split(/\s*,\s*/))
if (selectedtabfromurl==i || this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && parseInt(persistedtab)==i || !this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && this.getselectedClassTarget(this.tabs).className=="selected"){
selectedtab=i //Selected tab index, if found
} //END for loop
if (selectedtab!=-1) //if a valid default selected tab index is found
this.expandtab(this.tabs[selectedtab]) //expand selected tab (either from URL parameter, persistent feature, or class="selected" class)
else //if no valid default selected index found
this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[0]]) //Just select first tab that contains a "rel" attr
if (parseInt(this.automodeperiod)>500 && this.hottabspositions.length>1){
this.autoruntimer=setInterval(function(){tabinstance.autorun()}, this.automodeperiod)
} //END int() function
} //END Prototype assignment
[/JS]
Aan het einde van de pagina zelf:
[JS]<script type="text/javascript">
// site menu = menu: no duplicate var names
var sitemenu=new ddajaxtabs("menu", "homecontainer")
sitemenu.setpersist(true)
sitemenu.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
sitemenu.init()
</script>[/JS]
Als menu:
Voor home:
<a href="#" class="selected" rel="#default" id="home"><img border="0" src="images/home.png" onMouseOver="this.src='images/home_m.png'" onMouseOut="this.src='images/home.png'"></a>
Voor andere items:
<a href="page.php?p=page" rel="homecontainer" id="page1"><img border="0" src="images/page1.png" onMouseOver="this.src='images/page1_2.png'" onMouseOut="this.src='images/page1.png'"></a>
Op de site is dus een div homecontainer waarin de content geladen wordt.
Wie weet hoe dit op te lossen voor IE?
Als ik de demo's bij dynamicdrive.com met IE7 bezichtig, doen ze het allemaal. Het script op zich lijkt dus goed (niet getest in IE8).
Als ik de code van hierboven vergelijk met de demo-codes, lijkt het ook in orde te zijn.
Voorlopige conclusie: het zal aan iets anders in je code liggen, die elders op je pagina staat. Als je javascript in IE uitschakelt, is er dan wel iets te zien?
  • Zo nee, dan ligt het waarschijnlijk helemaal niet aan het script, maar zou het bv. een css-uitglijer van Internet Explorer kunnen zijn.
En is de pagina al valid html en valid css bevonden?
Met vriendelijke groet,
CSShunter
