Hennie1981
- 6 okt 2009
Hallo allemaal,
Ben nieuw op dit forum en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ben sinds kort verhuisd en heb een probleem met mijn tv/dvd/surround combinatie.
Het zit zo; als ik TV kijk via de kabel is het beeld goed. Als ik echter kijk met de surround ingeschakeld, is het beeld op sommige zenders echt slecht.
Het surround systeem is een combinatie van een dvd-recorder/hdd recorder en surround.
Ik heb dit systeem in mijn vorige woning ook gebruikt en het werkte perfect. Het beeld was in beide gevallen perfect. In de recorder zit dus een tuner waardoor je ook kan zappen via de surround en dus op elke zender een surroundgeluid hebt.
Ik heb momenteel 3 speakers van de 5 aangesloten omdat ik in het nieuwe huis nog wat kabelgootjes enzo moet leggen voor de achterste 2 speakers. De L en R front speakers staan op dezelfde lage kast als de TV. De center speaker staat in het midden van diezelfde kast, op de voet waar de TV ook op staat. Straks eens proberen die speaker weg te halen om te zien of het beeld dan nog vervormt. Ik vermoed van wel.
Ik heb dus vanuit mijn TV 2 scartkabels lopen -> eentje naar een gewone DVD speler en eentje naar de DVD/Hdd/surround speler. Jullie vragen zich misschien af waarom ik een tweede dvd speler heb aangesloten? Dit komt omdat de andere niet goed 'onoriginele', dus gekopieerde dvd's kan afspelen. Maar dit is weer een ander probleem. Als jullie willen ga ik er dieper op in. Maar terug over de aansluiting;
naast de 2 scarts loopt er ook 1 coax kabel van tv naar recorder. De kabeltv kabel komt uit de muur en zit ook in de recorder.
Uit de subwoofer komt een kabel die gaat naar de recorder/surround speler. Deze is beschermd met zo'n ferriet kern dingetje.
Ik herhaal - als ik tv kijk via de recorder is dus op sommige kanalen het beeld slecht. Als de recorder is uitgeschakeld is het beeld goed. In mijn vorige woning had ik dit probleem niet en nu dus wel.
Eeuwig dank aan degene die mij helpen kan!
