Slicerselectie met vba zeer traag
Samsung6713
24 dec 2019
Goedemiddag,
ik wil een gedeelte van een datalijst kopieren.
Hiervoor heb ik er een draaitabel van gemaakt, en daar 2 slicers in gezet.
Nu wil ik de slicerselectie met vba doen, echter zoals de code nu werkt is dit enorm traag.
Hoe krijg ik de code zo dat het een vlotter werkt?
Sub selectie_uitvoerder()
' selectie_uitvoerder
    For Each slcCache In ActiveWorkbook.SlicerCaches
        slcCache.ClearManualFilter
Next
    With ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Uitvoerder")
    For Each oSlicerItem In .SlicerItems
        If oSlicerItem.Name = "naam uitvoerder" Then
            oSlicerItem.Selected = True
        Else
            oSlicerItem.Selected = False
    Next oSlicerItem
Screenupdating en calculation tijdelijk uitzetten moet al flink helpen
gebruik het geavanceerde filter of plaats het bestand.
Sub selectie_uitvoerder ()
 Application.Calculation = xlManual
' selectie_uitvoerder Macro
Next
        If oSlicerItem.Name = "Naam uitvoerder" Then
        Else
    Next oSlicerItem
    Application.Calculation = xlAutomatic
Bovenstaande helpt wel wat, maar nog steeds duurt het meer dan 15 seconden.
Het bestand plaatsen is geen optie, dus ga nu aan de slag met het advanced filter.
Bedankt voor de tips
Voor zover als ik nu kan vinden werkt een advanced filter niet op een draaitabel.
Kan je niet de bron tabel filteren ik denk dat dat is wat VenA bedoelt
Wellicht helpt de pivot(s) even op manualupdate zetten:
    Next
    For Each piv In .PivotTables
         piv.ManualUpdate = True
    Next
        Else
    Next oSlicerItem
         piv.ManualUpdate = False
    Next
@jkpieterse,
Was inderdaad wat ik bedoelde omdat dit in de OP staat:
Het geavanceerde filter werkt ook gewoon met een draaitabel. Bij gebrek aan een voorbeeldbestand zelf maar wat in elkaar gedraaid.
Sub VenA()
  c00 = "Type"
  For Each it In ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Type").SlicerItems
    If it.Selected Then c00 = c00 & "|" & it.Name
  Next it
  x = Split(c00, "|")
  Cells(1, 26).Resize(UBound(x) + 1) = Application.Transpose(x)
  If Cells(1, 16) <> "" Then Cells(1, 16).CurrentRegion.Clear
  ActiveSheet.PivotTables(1).TableRange1.AdvancedFilter xlFilterCopy, Cells(1, 26).CurrentRegion, Cells(1, 16)
  Cells(1, 26).CurrentRegion.Clear
    Next
    Next
        Else
    Next oSlicerItem
    Next
Ik krijg de foutmelding compileerfout als ik dat in de code zet
Next
        If oSlicerItem.Name = "uitvoerder" Then
        Else
    Next oSlicerItem
Werkt dit ook met een tabel meer dan 30000 rijen en 15 kolommen? Of wordt het dan ook heel traag.
Dat kan je het beste zelf proberen.
Nb. Het quoten is niet nodig.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
@Erik dat was de oplossing, het werkt nu bijna direct in plaats van de meer dan 15 seconden eerst.
