smart ups c 1000
tamara30
15 aug 2012
batterij willen vervangen van smart ups c1000.
bij openen en wegleggen van voorpaneel is er een grijze lintkabel losgekomen.
op het youtube filmpje dat ik bekeken had voor het verwisselen van de batterij niet.
https://www.youtube.com/watch?v=cbsqaAfpgpo
mijn vraag : ik zie 2 plaatsen waar het in zou kunnen passen , de ene is breder dan de kabel maar zit precies wel op de juiste plaats, daarnaast zit er dan nog een die dezelfde breedte van de kabel heeft.
geprobeerd erin te stoppen, maar dat valt er iedere keer gewoon weer uit,
was dit gesoldeerd ofzo
is dit nog te repareren?
Die van jou video heeft een gesoldeerde lintkabel en is een 750 model.
Het is moeilijk te zeggen hoe de lintkabel voor het frontpaneel vast zit maar op deze video zie je waar die hoort: https://youtu.be/Y4vJeZ1uECg?t=31 Zo te zien zit die waarschijnlijk aan de achterkant van het print plaatje onder een grendel.
Hallo
Ik had eerder een of meerdere duidelijke foto's verwacht van de echte / huidige situatie ...
Nu is er niet echt een duidelijk/eenduidig antwoord te geven ....
We weten zelfs niet of het het frontpaneel is , of de systeemkast ....
Ik gok dat die flatcable in de systeemkast is losgekomen , en niet van het frontpaneel.
Indien je pech hebt , is het vergrendel systeem beschadigd ...
Kan een schuifsysteem zijn of een scharnierende vergrendeling.
Vermoedelijk een van deze :
https://www.youtube.com/watch?v=PimDML9YHoY
Foto's zouden verhelderend zijn ...
Peter
Hallo
Openen foto's geeft een foutmelding --->
Systeembericht
Ongeldig(e) Bijlage opgegeven. Neem contact op met de webmaster als u een geldige koppeling hebt gevolgd.
Je hebt zelf niet kunnen zien welk systeem vergrendeling er wordt gebruikt ????
Peter
    57,4 KB · Weergaven: 33
ik denk dus dat de kabel in dat grijs ding moet, maar dat blijft daar niet in zitten
Hallo
Er is veel schaduw op uw foto's .... foto connector frontpaneel net te onduidelijk ....
Chassisdeel in de omvormer heeft zo te zien de vergrendeling op de linker en rechterzijkant.
Mits deze niet meer vergrendelt --> beschadigd.
Zo 1 2 3 , en met wat ik kan zien , nog geen dergelijke connectoren tegen gekomen ---> vermoedelijk een "speciaaltje" van deze fabrikant.
Als test zou je deze kunnen inpluggen en mechanisch op zijn plaats houden met een beetje tape.
Dan de "link" met de zekering aansluiten --> let op deze kan even vonken , maar is normaal.
Toestel testen --> indien werking o.k. , kun je die flatkabel definitief fixeren met lijmpistool.
Deze lijm kun je "eenvoudig" verwijderen met alcohol.
Uiteraard geen lijm in de connectoren laten komen.
Kapton tape is ideale plakband waarvan de lijm niet loskomt (zacht wordt) bij hohgere t°.
Peter
moet het in de grote connector in de midden ? of het kleintje rechts?
fotos proberen te nemen van die kleine connector
als ik weet welke connector , weet ik al iets meer, kan ik misschien juiste fotos nemen
Hallo
Als ik vlug de pinnetjes tel ....
De middelste connector (zwarte)
Om stress op dergelijke flex cables te vermijden lopen deze zelden scheef ...
Peter
okee en moet ik deze er dan gewoon inschuiven? inklikken?
hoe kan ik zien of deze stuk is?
Hallo
Als er schade is , zal het zo goed als zeker de male connector zijn op de flatcable zelf.
De bewegende "grendeltjes" chassisdeel u.p.s. grijpen de zijkant van de connector flatcable.
Als je pech hebt , zijn de "weerhaakjes" afgebroken.
Daarom de tip --> vergrendelen als test met een beetje elektr. tape.
Een paar duidelijke geen schaduw foto's zou helpen (ook duidelijke foto connector op de flatcable frontpaneel zelf)
Reeds eerder vermeld ... zo 1 2 3 nog niet eerder dergelijke fabrieksspecifieke connector gezien.
Mocht uiteindelijk blijken (duidelijker foto's) , dat deze connector in 2 is gescheurd , en de lijmpistool / tape manier niet lukt , lijkt het mij beter een lokale elektronika hobbyist dit te laten herstellen.
Officiele kanalen zou dit wel een pikant geprijsde herstelling kunnen worden....
P.s.
"overal" wordt vermeld --> let op voor de flexcable" ...
Ook hier :
http://www.shareyourrepair.com/2014/10/how-to-replace-batteries-on-apc-smart-ups-1000.html
Peter
is deze kabel alleen voor de display ?
als ik deze er niet in krijg, werkt die batterij dan nog?
Hallo
Het complete frontpaneel werkt dan niet meer.
Led's , schakelaars , etc ....
Peter
okee maar, dat staat hier op mijn werk, voor ingeval elektriciteit uitvalt, server draaiende te houden.
wij komen daar dus nooit aan.
als we de batterij vervangen en weer dichtdoen, zal hij dan werken?
Hallo
Ik vermoed dat het drukknopje onder "test" deze is om u.p.s. aan of uit te schakelen ... (handleiding heb ik niet gelezen)
En mits deze niet meer is aangesloten ...
Ook geen enkele indikatie meer van wat er gaande is , is ook niet echt evident.
"okee maar, dat staat hier op mijn werk, voor ingeval elektriciteit uitvalt, server draaiende te houden."
ik ging er van uit , dat dit toestel bij uw thuis stond.:o
Peter
toestel is nu nog aangesloten,
hebben er zitten aan ''prutsen'' terwijl dat aan stond.
baas zit het niet direct zitten om nieuwe te kopen
