[SOLVED]WRT54G v5.1 Wel WIFI, geen LAN.
ecasmb
28 sep 2008
Hallo allemaal!
Mijn probleem is erg kort.
Router = WRT54G v5.1
Firmware = v1.02.8
Probleem =
Als ik een apparaat aansluit via een lan kabel op de router, maakt hij geen verbinding.
Hij geeft gewoon aan dat de netwerk kabel niet is aangesloten.
Geprobeerd met meerdere kabels, meerdere apparaten.
Daarintegen werkt WIFI wel, perfect zelfs.
Kunnen jullie mij helpen?
Tnx, Max.
Probeer hem eens te resetten.
Ik heb een WRT54GL (opvolger van WRT54G).
Groetjes, WDHBGS
Hardreset, Factory reset, Soft-Reset, allemaal gedaan.
Zelfs ge-upgrade naar de nieuwste firmware.
Waarom heb ik het gevoel alsof die HW update niet veel goeds heeft gedaan
wut?!
DD-WRT staat er toch al op ?
Ik probeer het wel even.
Ik heb trouwens geen OpenWRT erop als je dat denkt ;)
Je hebt gewoon de originele firmware.
DD-WRT heeft niemand standaard.
Een Flash-chip heeft een 'leven'.
1000 tot 10000 actie's op USB-sticks, routers ,SD-kaartjes enzovoort zorgen ervoor dat de staat hard achteruit gaat.
[opgelost!]
Het probleem is opgelost, ik heb een paar keer een reset gedaan, toen er dd-wrt erop gegooid, nu werkt het goed.
Het DD-WRT was niet noodzakelijk.
maar de 2 kabels waarmee ik het uit had geprobeerd waren toevallig allebij aan een kant stuk.
De "Uiteinden" vervangen, en nu werkt het weer :)
/slotje
Rechtsbovenin in die blauwe balk onder Reageer op vraag bovenaan staat Zet status opgelost.
