Speakertje<-->LED Digidoc 5
  • Onderwerp starter Onderwerp starter crash
crash
Verenigingslid
16 aug 2001
Ik heb van iemand een Digidoc 5 over kunnen nemen.
Nu moet deze wel ff gemod worden.:D
Nu wil ik de oranje kleurige led gaan vervangen voor blauwe en het frontje moet ff gespoten worden in de kleur van 'm'n kast.
Geen probleem ik ben daar al site's voor tegen gekomen.
Het volgende ik heb hem natuurlijk eerst ff aangesloten om te kijken hoe ie werkt.
Nu krijg je steeds een signaal te horen als er een fan aangezet wordt.
Hier wordt ik dus gek van en wil dat eraf hebben.
Er is geen mogelijkheid om hem uit te schakelen, dus moet ik zelf maar aan de gang.
Ik heb het speakertje nu met plakband afgeplakt en het geluid is nu een stuk minder.
Nu is mijn vraag kan ik dit speakertje vervangen voor een LED?
Hier een bijlage van het speakertje;
attachment.php
Het gaat dus om het blauw omlijnde onderdeel.
Bron van het plaatje en tevens uitleg over het veranderen van de LED kleur;
http://www.casejunkiez.com/articles/modding/digidoc_mod.shtml
    25,5 KB · Weergaven: 175
speakertje
Nu is mijn vraag kan ik dit speakertje vervangen voor een LED.
Indien je handig bent met een soldeerbout lijkt me dat geen probleem.
Het is wel van belang dat je een ledje met de zelfde weerstand gebruikt.
Ik denk dat een weerstandje met de zelfde waarde makkelijker te vinden is aangezien je die in alle waardes kan krijgen (voor een paar cent)
Suc6
Re: speakertje
Geplaatst door tron
Denk het wel, zie m'n Casemod--> fancontroller.:D
Hoe kan ik achter de juiste weerstand komen?
PS, ik heb zelf de Digidoc nog niet uit elkaar, dus weet niet of er wat op het speakertje zelf staat.
(zit een printpaatje voor)
Hallo
Lijkt mij eerder een piezo element i.p.v. een speakertje.
De meest logische "economische" wijze is volgens mij d.m.v. een serieweerstand , het geleverde vermogen aan dit element te beperken.
Een beginwaarde van 330 ohm 1/4w is een heel aanvaardbare beginwaarde.
Indien het geleverde kabaal nog te fel is , kun je nog steeds een grotere serieweerstand nemen.(een kleine multiturn van 2k2 zou een regelbaar geluid naar iedereen zijn smaak moeten kunnen leveren , van heel stil , tot heel luid..)
Een l.e.d. aansturen lijkt mij niet echt evident zonder extra bijkomende elektronika.
Peter
Geplaatst door VDK_P
Wat is dan de bijkomende electronica?
Ik wil namelijk van dat geluid af.
Om eventueel wel een signaal(alarm) te krijgen dacht ik aan een LED.
Ik heb hem nu wel afgeplakt maar het geluid komt er doorheen.
Het waarschuwt voornamelijk dat er een fan aangaat.
Ik hoor vanzelf wel dat er een extra fan aangezet wordt.
Speakertje of wat dan ook.
Of het nu een piezo element genoemd wordt of een speakertje maakt nu even niet uit. :)
Ik heb eens lopen zoeken met Google en vond dit (zie bijlage).
Ik vond het onderdeel op een pci modem met PAC WT-1205 als opschrift.
Enig zoeken leverde de onderstaande bijlage op.
De waarde die VDK_P noemt komt in de buurt maar op de bijlage is de juiste waarde af te lezen.
Kijk eens op het onderdeel of er ook iets van die strekking op staat.
Indien het het zelfde onderdeel is dan weet je genoeg. :)
Suc6
    21,9 KB · Weergaven: 33
Ik heb hem even open gemaakt en er staat het volgende op;
FCE NPW 45
Ik heb proberen te zoeken met google, maar niks kunnen vinden.
Zal wel met een verkeerde opdracht zoeken.:confused:
piezo
Ik kan er ook niets over vinden.
Ik merkte wel op dat vrijwel alle Piezo's die op modems etc. gebruikt worden van het door mij boven beschreven type zijn. (met de zelfde weerstand etc.)
Maar ja zeker weten doe ik het natuurlijk niet in jou geval :confused:
Ik tevens in een nieuwsgroep gelezen dat je hem kunt muten met pur schuim. :D
Ok, dat is wel erg drastisch maar hij hoort in ieder geval niets meer. :cool:
Het schijnt trouwens dat je de gevoeligheid van alle sensors kunt instellen. (ik neem aan dat je de manual hebt)
Suc6
Re: piezo
Geplaatst door tron
Manual staat op een bijgeleverde cd en die heb ik, maar kan niks over de gevoeligheid instelling vinden.
Ik denk doordat dit een al wat oudere versie Digidoc 5 is en deze funktie gewoon niet heeft.
Hier zit een kleine 40x40 mm fan in.
De nieuwere versie heeft die niet meer.
Daarvoor zijn USB en Firewire aansluitingen in die plaats gekomen.
Ik kan alleen de graden instellen bij welke temperatuur de sensor de fan moet inschakelen.
Dit kan ik dus voor 8 fan's/sensoren instellen.
Hoe zou ik eventueel de weerstand kunnen meten?
Ik heb een multimeter.
Weerstand meten
Ja een multimeter is een oplossing.
Maar dan moet je de Piezo wel eerst los maken.
Daarbij moeten de meetpunten schoon zijn (lees geen soldeer- of andere resten bevatten) om een betrouwbaar meet resultaat te verkrijgen.
Het is me wel opgevallen (na flink wat speurwerk) dat de Piezo's die op modems zijn gemonteerd allemaal de zelfde weerstand waarde hebben.
Daarbij is me opgevallen dat die waarde niet zo heel kritisch is. (bronnen zijn divers maar komen allemaal uit nieuwsgroepen)
Maw. het komt niet aan op 1 Ohm meer of minder.
Het Peizo element is niet integraal opgenomen in het ontwerp en de uiteindelijke kwaliteitsstandaard van producten van hardware fabrikanten, maar vormt (lees de nieuwsgroepen er maar op na) slechts het sluitstuk van hun product .
Ik denk dat het best mogelijk is om de Piezo te vervangen door een weerstand die ongeveer de zelfde waarde heeft. (marge zal tussen de 5 en 10% bedragen)
Maar voor de duidelijkheid, ik heb deze info slechts uit nieuwsgroepen en info die webstores als Conrad etc. beschikbaar stellen.
Ik kan mijn stelling niet hard maken (laat staan met feiten onderbouwen) :confused: maar ik durf wel te stellen dat de weerstand van het Piezo element op de Digidoc een ruime fout tolerantie kent.
Meerdere Tweakers zijn je wat dat betreft voorgegaan.
Het spijt me dat ik geen kant en klare oplossing kon aanbieden. :confused:
Suc6
Tron
bedankt voor de moeite.
Ik ben er nu pas aan toe gekomen en heb het geluid kunnen reduceren door hem dicht te maken.
Zelfs de electronika zaak hier bij ons in de stad kon met het me niet vertellen.
Ik laat het hierbij, het geluid is nu te accepteren.
Nogmaals bedankt.
