Taakbeheer is uitgeschakelt door de systeembeheer
arjanneumann
24 mrt 2001
Hee
elke keer als ik op ctrl alt del klik krijg ik een OK venster met taakbeheer is uitgeschakelt door systeem beheer. Dit is sinds verlede week aan de gang nadat ik een trojan had gevonden en suc6vol verweidert heb met de nieuwste mcafee en daarna nog eens met een trojan scanner gescand maar nu doet taakbeheer het niet meer wie kan me helpen?
greetzz arie
Doe dit eens:
Rechtsklik op je bureaublad of in een map, en kies Nieuw/Tekstdocument. Kopiëer nu de volgende vetgedrukte tekst, en plak hem erin.
REGEDIT4
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Sla op als Disable.reg (sla op als 'alle bestanden'), en dubbelklik erop.
Antwoord Ja wanneer je gevraagd wordt of je de inhoud van Disable.reg aan het register wilt toevoegen.
Start even opnieuw op.
Succes,
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Kijk daar ook eens.
Kan ik hier meteen op inhaken???
Ik kom niet eens in het register, als ik iets wil doen krijg ik een melding als hieronder. Dit is sinds kort aan de hand, en ik heb geen idee hoe het komt...
groeten, Pim
    10,3 KB · Weergaven: 23
Geplaatst door superpim
Is het de computer op school of op je werk?
Het is mijn pc thuis. Ik ben de enige gebruiker, en dat staat ook als zodanig ingesteld. Toch kan ik niet in mijn register komen, of tweak ui gebruiken, of zelfs Norton Systemworks installeren, omdat ik niet in het register kom. Ik heb deze pc net, een week of 3 denk ik, en ik KON wel in mijn register komen. Alleen nu weer niet...
Kan het niet iets met spyware zijn of een virusje ofzo??
Groeten, pim
Sla op als Remove.reg (sla op als 'ale bestanden'), en dubbelklik erop.
Antwoord JA, wanneer je gevraagd wordt of je inhoud van Remove.reg aan het register wilt toevoegen. Start vervolgens even opnieuw op.
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Succes,
Dat werkt dus niet, omdat ik ook niets kan toevoegen aan het register. Ik ga wel via veilige modus naar het register, dat kan geloof ik wel, en dan zoek ik die sleutels wel op. Het is het proberen waard, toch?
Groetn Pim
In Veilige modus zal het ook niet lukken.
I wil een inffiletje voor je maken.
Een andere manier is een andere Registry editor downloaden. Die zaol het wél doen.
Neem Registrar Lite (stuk beter dan Regedit trouwens):
http://www.resplendence.com/registry/reglite.htm
In Registrar Lite kun je overigens vervolgens naar File > Import Registry File gaan, blader naar Remove.reg, en importeer het. Dat zal lukken.
Dat doe ik dus niet, want eigenlijk durf ik dat niet.....
tenzij je me precies kan vertellen wat ik moet doen.
Groeten, Pim
I wil een inf-filetje voor je maken.
Een andere manier is een andere Registry editor downloaden. Die zal het wél doen.
Lukt niet....
gewoon meteen een foutmelding dat ik niets aan het register kan toevoegen.
Zelfs systeemherstel doet het niet meer!
groeten, pim
Dat gaat niet goed daar... :rolleyes:
Wat lukt er nou precies niet? Kun je Registrar wel installeren en openen?
En welke versie van Windows heb je?
En doe ook dit eens:
Ga naar http://www.spywareinfo.com/downloads.php#det , en download daar 'Hijack This'.
Uitpakken, en vervolgens dubbelklikken op HijackThis.exe.
Klik op "Scan", en vervolgens op "Save Log File" , en post vervolgens de inhoud van die log hier.
Als je Registrar wel kunt openen, ga dan naar de volgende registersleutel:
Als die submap (subsleutel) "System" daar is, dient ie alleen maar voor restricties.
Normaal hoort ie daar niet te zijn.
Rechtsklik dus op die submap "System", en kies verwijderen.
Vervolgens ga je naar HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies, en mocht ook daar een "System" subkey zijn, verwijder je hem ook
Vervolgens even opnieuw opstarten.
Alternatief (ik neem aan dat je XP hebt)
Rechtsklik op je bureaublad of in een map, en kies Nieuw/Tekstdocument. Kopiëer nu de volgende vetgedrukte tekst, en plak hem erin:
[version]
signature="$Windows NT$"
[DefaultInstall]
DelReg=DelTemps
[DelTemps]
HKCU, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
HKLM, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
Sla het op als Recover.inf
Om het te draaien, rechtsklik je erop, en kies voor 'installeren'.
Dit inf filetje wist de restrictie-subkey System in zijn geheel.
Met een inffile hoor je geen problemen te hebben'.
Daarna weer even opnieuw opstarten.
Succes,
Ik ga dat allemaal even proberen, maar eerst even koffie zetten...
groetn Pim
beste Kleinkramer, het is gelukt met dat inf. filetje.
Mijn probleem is hiermee opgelost!
Bedankt!
Pim
thanksss het heeft gewerkt BTW ik had geneens een restart nodig
nogmaals bedankt
L@terzzz
