Tabel maken met macro
ingmar1
8 mrt 2010
Ik heb een vraag m.b.t. het maken van een tabel vanuit een macro. Ik heb 1 overzicht waar allemaal gegevens in staan en daar moet de macro verschillende overzichten van maken. Nu is het zo dat de onderste regel elke keer op een ander rij nummer zit. Nu kan ik wel er wel randen omheen krijgen met onderstaande macro, maar volgens mij moet dit een stuk eenvoudiger kunnen? Nu krijg ik namelijk regelmatig een melding dat er niet genoeg geheugen beschikbaar is. Kan iemand mij hier mee verder helpen?
    Columns("E:E").Select
    Selection.Style = "Currency"
    Range("A3").Select
    Selection.CurrentRegion.Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .Weight = xlMedium
        .ColorIndex = xlAutomatic
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .Weight = xlThin
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
    Range("A1:E1").Select
    Range("E1").Activate
        .Weight = xlMedium
        .Weight = xlMedium
    Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
        .Weight = xlMedium
        .Weight = xlThin
    Range("A2:E2").Select
    Range("E2").Activate
        .Weight = xlMedium
    Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
        .Weight = xlThin
        .Weight = xlMedium
        .Weight = xlThin
    Range("E18").Select
    Columns("E:E").EntireColumn.AutoFit
            Columns("C:C").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Selection.Cut
    Range("C1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("I8").Select
Kijk eens of je hier mee uit de voeten kunt.
Sub RANDEN()
    With [A1:E2,A3]
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
Met vr gr
Jack
Ik heb het geprobeerd, maar hij zet nu alleen randen om a1: e2 en voor de rest alleen om a3.
Ik heb mijn code afgeleid uit jou code. Ik weet ook niet hoe de opzet van je bestand is, daarom is het misschien makkelijker een voorbeeld bestandje te plaatsen (ontdaan van gevoelige informatie) ;)
Met vr gr
Jack
Het betand ziet er ongeveer zo uit:
|Klantnummer | Klantnaam
|Artikelnummer| Omshrijving | Specificatie | Aantal |Omzet
| 555555 | Product X | Doos | 5 | €100,-
| 666666 | Product Y | Zak | 4 | €200,-
Totaal €300,-
Overal staan dus verticale en horizontale lijnen en eromheen een dikgedrukte rand. Het aantal regels is dus variabel.
Groeten,
Ingmar
Ik weet niet of er lege regels tussen de tabellen zitten?
Zoja, dan kun je met deze code vast wel uit de voeten.
Sub tst()
  For Each c In [A1:A500]
    If c.Value = "Klantnummer" Then
      With Cells(c.Row, 1).CurrentRegion
  Next
Met vr gr
Jack
Nee, er zitten geen lege regels tussen de tabellen. Er staat 1 tabel per sheet. Verder is elke regel gevuld tot het totaal.
Wanneer je in cel a2 staat en vervolgens:
1. ctrl + shift + pijltje naar rechts en ctrl + shift inhouden en pijltje naar onder;
2. shift + 1 keer pijltje naar onder doet;
heb je de goede selectie. Hier moeten dus eigenlijk de randen omheen.
Ik heb het zelf nog even verder geprobeerd met je antwoord en het is gelukt!
Hartstikke bedankt voor de moeite.:thumb:
De macro zag er als volgt uit:
If c.Value > "" Then
.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
Next
Hallo
Dan zal het zo ook wel lukken.
        .BorderAround , Weight:=xlMedium
  Next
Met vr gr
Jack
