tellen van formule uitkomst
caffie
2 jan 2008
ik heb een sheet met daarin op
Range B5 tot B205 formules staan
Nu wil ik tellen
hoeveel er een waarde van 1 of hoger hebben
Dit is VB met excel 2003
COUNTIF(B5:B205;"<1") werkt niet
wat gaat er hier fout ???
ik wil dus de Regel en kolomen tellen
en die range gebruiken om een print range aan te gaan geven
Dames en Heren
Ik heb er een voorbeeld bij gedaan
Omdat ik me probleem mischien niet helemaal duidelijk uit heb kunnen leggen
Het is een bestellijst
daarin mensen kunnen aangeven wat ze willen hebben
Als ze dat hebben gedaan
run ik de macro "kantinelijst"
waarin ik alles regels en kolomen hidden maak
Waarin geen bestelling is gedaan
Dan wil ik printen
Ik wil dus de regels en de kolomen tellen waarin bestellingen zijn gedaan
als ik de laatse regel en kolom nummer heb
kan ik de printrange laten opbouwen
B1 tot de laatste bestelde regel / kolom
Dit laatste gaat dus op de een of andere manier niet
ik heb al diverse hulp gehad maar ik denk dat ik wat fout doet
Maar de vraag is wat???
Tip en verbeteringen zijn natuurlijk welkom
Vast bedankt voor jullie tijd en kennis
=aantal.als(b5:b205;">=1")
sub afdrukgebied()
  for each cl in [B5:B205]
    if cl >1 then c0=cl.address
  next
  activesheet.printarea=Range("B5:"&c0)
Nu wil ik tellen
Vast bedankt
Er zit een behoorlijk verschil tussen "<"en ">="
In jou fomule gebruik je 'kleiner dan' ipv 'groter of gelijk' en dat is wat je wilt.
Misschien ligt het zomaar alleen hier aan.
Wim
sub afdrukgebied()
  next
thanks kan je me ook uitleggen hoe het werkt
Dan kan ik het aanpassen voor de kolomen
Want die moeten ook geteld worden (en daarna aangepast worden)
omdat ik de regels erboven ook wil mee printen
Ik laat dus controleren op regel 4A tot 4X
maar laat printen vanaf B4 tot de laatste gevonden regel en kolom
toch vast bedankt
was weer leerzaam
Vast hartelijk bedankt
Wim
nee dat is het niet
heb ik al een keer aangepast
< of > werken geen van twee
er is dus wat anders fout
toch vast bedankt
Als je met VBA aantal.als wilt gebruiken, kan je dit als volgt doen.
MsgBox WorksheetFunction.CountIf(Range("A4:X4"), "<1")
Bovenstaande code controleert hoeveel cellen in het bereik A4 t/m X4 een waarde hebben die kleiner is dan 1.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Deze matrixformule kan je ook gebruiken (evt. licht aangepast). Het geeft het rijnummer van de laatste cel in het bereik data (benoemd bereik voor B5:B205) die kleiner is dan 1.
=MAX(ALS(data<1;RIJ(data);""))
Ingeven met Ctrl-Shift-Enter.
Wigi
Misschien weer een kleinigheidje maar
COUNTIF(B5:B205[COLOR="Red"][B],[/B][/COLOR]"<1") werkt niet
werkt misschien wel (let op de komma)
Wim
