Textbox alleen controlleren als Visible True is
  • Onderwerp starter Onderwerp starter covux
covux
9 sep 2016
Hey,
ik ben een formulier in Excel aan het maken met ActiveX bestuur elementen.
Nu is het zo dat sommige tekstvakken alleen zichtbaar moeten worden als een bepaalde optie wordt aangeklikt.
Dat is mij nu gelukt op deze manier.
Sub OptionButton44_Change()
If OptionButton44.Value = True Then
        TextBox3.Visible = True
ElseIf OptionButton44.Value = False Then
        TextBox3.Visible = False
Nu is het echter zo dat er daarna nog een controle moet plaatsen vinden om te controleren of er wel iets in het tekst vak vermeld staat.
Nu heb ik wel een stukje code die controleert of er iets in het tekst vak staat.
Sub CommandButton1_Click()
    If TextBox3.Text = "" Then
     MsgBox "Vul box in"
Alleen is die controle ook het geval als de zichtbaarheid False is.
En dat moet dus dan niet.
Toen heb ik dit geprobeerd
    If TextBox3.Text = "" And Textbox3.Visible  = True  Then
     MsgBox "Vul box in"
De code zelf geeft geenfoutmelding. Maar er gebeurd dan helemaal niks.
Wie kan mij vertellen hoe het correct moet.
Groet
Covux
Bekijk bijlage Helpmij versie.xlsm
Probeer het eens zo
If OptionButton48.Value = True Then Exit Sub
If OptionButton48.Value = False And TextBox3.Text = "" Then MsgBox "Vul box in"
Volgens mij heb je aan dit voldoende:
    TextBox3.Visible = OptionButton44.Value
    If Not OptionButton48.Value Then
        If TextBox3.Text = "" Then MsgBox "Vul box in"
Tip:
Geef objecten een juiste naam in plaats van deze te laten zoals ze bij het maken ervan mee krijgen.
Dan kan je in de code veel makkelijker zien om welk object het gaat.
Bedankt voor de tips!
ze doen het allebei!
Dit is mijn eerst VBA project dus veel googlen en youtube kijken. :)
Zal ook nog even alle Objecten de juiste naam geven.
dat maakt denk ik ook wel makkelijker als je later nog eens er mee aan de slag moet.
Ben nu een beetje aan hett expirimenteren hoe ik bepaalde dinge gedaan kan krijgen.
daarna moet ik nog van alles een geheel maken.
nogmaals bedankt!
Googlen en youtube kijken en Helpmij raadplegen :D
