TextBox vullen met waarde uit andere Textboxen
Excelvbas01
7 apr 2020
Ik heb deze code maar als ik op de knop druk dan krrijg ik 0 als resultaat.
Sub Text()
Dim a, b, c, d As Integer
b = TextBox2.Value
c = TextBox3.Value
d = TextBox4.Value
a = (b + c)
Private Sub Klant1_Click()
Dim a As Integer
txtLabel.Value = a
Wat doe ik hier fout.
Wat je doet is heel simpel: je declareert een variabele a in de laatste procedure (Dim a as Integer), en die is dan per definitie leeg, dus 0.
Wat denk je trouwens wat je hier doet?
[COLOR=#333333]Dim a, b, c, d As Integer[/COLOR]
er wordt maar één variabele als Integer gedeclareerd, (d dus), de rest niet. Elke variabele moet apart een type krijgen.
Ik heb 't veranderd en geen resultaat.
De bedoeling is vervanging voor deze code.
txtLabel.value = TextBox2.Value & TextBox3.Value
Ik wil een keer de code schrijven en daarna oproepen door een knop in te drukken. Zoals hier boven.
Alleen de code hier boven werkt (nog) niet.
Je verteld niet wat je hebt veranderd.
Kijk eens naar dit simpele voorbeeldje:
Is niet precies wat ik bedoel.
Ik heb een bestand bijgevoegd en misschien geeft dit bestand helderheid.
Zonder uitleg kan heb ik geen idee wat je probeert te bereiken.
Je gebruikt + en & door elkaar heen zet en spatie achter de waarde van een tekstbox.
Kortom, totaal onduidelijk.
Verwijder alle Dim regels.
Zet onderstaande regelcode onder Option Explicit.
Private a As String, b As String, c As String, d As String
Maak van Sub Text() → Sub tekst()
en van (b+c) → b&c
Sub [COLOR=#ff0000]Tekst[/COLOR]()
b = TextBox2.Value & " "
c = TextBox3.Value & " "
d = TextBox4.Value
a = [COLOR=#ff0000]b & c[/COLOR]
Zet de rode tekst "Tekst bij.
Private Sub ComboBox1_Click()
 With ComboBox1
    TextBox2.Value = .Column(1)
    TextBox3.Value = .Column(5)
    TextBox4.Value = .Column(2)
    TextBox5.Value = .Column(3)
    TextBox6.Value = .Column(4)
[COLOR=#ff0000] Tekst[/COLOR]
