TFT monitor flitst telkens aan en uit
  • Onderwerp starter Onderwerp starter OnnoH
OnnoH
8 mei 2007
Ik heb onlangs een tweedehands TFT monitor gekregen.
Merk: Targa Visionary LCD 17-3
Er zaten geen kabels bij, nu heb ik al een D-Sub kabel gekocht om het scherm aan de PC te koppelen. Voor de voeding heb de standaard kabel van een oude monitor gebruikt (deze is er op de TFT monitor aan te sluiten)
Het probleem is nu dat wanneer ik de PC aan zet de TFT scherm 5 tellen uit is en dan een flits geeft waar in het bureaublad gewoon te zien is en dan weer uit valt voor 5 tellen (dat gaat zo door en door)
Kan dit aan de voeding liggen, heb ik een adapter nodig, of is het scherm gewoon naar zijn grootje?
Op de voeding specificaties van de monitor staat:
100 - 240 V~, 1.0A, 50/60Hz
Onno
Ik vrees het laatste: "Scherm naar z'n grootje"
Waarschijnlijk is de voeding in het scherm defect.
Hierin zit n.l. een trafo en gelijkrichtschakeling, die de benodigde voedingspanning naar beneden haalt tot de juiste werkspanning 12 volt of zoiets.
Mogelijk is dat deze niet genoeg stroom meer kan leveren en daardoor te warm wordt en door z'n thermische beveiliging aan/uit staat te schakelen.
Als je erg handig bent is dat wel te repareren.
In het scherm zit een voorschakelapparaat [inverter] voor het "backlight" [de lamp achter het scherm], die inverter is hoogstwaarschijnlijk defect.... en kan bij de meeste schermen vervangen worden....
Bedankt voor de suggesties, ik zal de monitor eens open maken.
Ik heb niets voor het scherm hoeven te betalen, dus kan een kijkje geen kwaad.
Ik heb ook een Targa Visionary scherm. TFT 19 inch. Ik heb op het moment precies hetzeflde probleem als jij nu hebt. Ik heb nog geen oplossing kunnen vinden. Weet iemand een oplossing??
Mogelijke oplossing staat al boven genoemd: inverterboard vervangen, kosten vanaf € 20,-- [onderdeel zonder montage en verzendkosten], prijzen varieren enorm [vanaf 20 tot 42 euro], dus enig zoeken loont zich.....
