time machine en nog meer foetsie
  • Onderwerp starter Onderwerp starter tom1
tom1
4 aug 2007
LS,
Wie weet hier raad mee?
Het betreft een imac met een fusion drive en daarbij een harde schijf van 1 tb.
In een poging een externe harde schijf te formatteren voor de imac is waarschijnlijk de imac schijf harde schijf al dan niet geschikt gemaakt.
Althans ik kreeg de melding dat het niet was gelukt te formatteren ( gelukkig genoeg).
Daarna heb ik de goede externe harde schijf geformatteerd.
Sindsdien krijg ik bij het opstarten de melding dat een schijf niet goed is aangesloten met de vraag om die te initialiseren. Als dat wordt gedaan blijkt het te gaan om de interne harde schijf van de mac van 1 tb.
Intussen is het icoontje van mijn externe vaste schijf van 1tb van Verbatim voor time machine verdwenen en ook niet terug te krijgen.
Als ik via programma's naar time machine zoek en erop klik dan zie ik een tijdlijn met alle keren dat time machine een back up heeft gemaakt.
Waar ik ook op klik : er gebeurt niets.
Gezocht op internet: geen resultaat.
Weet helpmij : hoe dit alles ongedaan te maken en terug te gaan naar de stand bijv 1 januari die keurig in time machine is te zien, zonder dat daar brokken van komen.
Op dit ogenblik heb ik het lef niet om mijn iphone voor synchroniseren aan de imac te hangen.
Graag een doeltreffend advies van een doorgewinterde imac gebruiker.
vr grt
tom
Keurig, zonder brokken..
Waarschijnlijk niet, je hebt een probleem.
Ik wil je naar het Onemorething -forum verwijzen, zie onderaan. Daar zitten allemaal Mac gebruikers, maar die zijn meestal niet echt heel kundig of hulpvaardig, en je omschrijving duidt op serieus gedoe.
Voor de toekomst geldt alvast: 'one backup is no backup'. Oftewel, maak altijd een 2e backup van je (Timemachine-)backup, bijvoorbeeld 1x per week.
Als je via het Apple-menu (links bovenaan) naar Systeemvoorkeuren gaat, en dan naar Timemachine - Kun je dan via 'Selecteer schijf' inderdaad geen Timemachine schijf vinden?
(zoals hier te zien: https://www.appletips.nl/os-x-een-externe-harde-schijf-instellen-voor-time-machine/).
Wil je echt 1. je oude backups terug hebben, of wil je 2. alleen weer kunnen backuppen, vanaf nu? Kijk met het 'Schijfhulpprogramma' (zoek met Spotlight, het vergrootglas rechts-boven) of je daarmee de Verbatim-schijf ziet.
Let daarbij ook op de schijf-grootte, het kan zijn dat de schijf er staat, maar niet met de naam die je gewend was.
Afhankelijk of je die schijf daar ziet, en je antwoord 2 is, kun je 'm formateren (dat is hetzelfde als initialiseren, mind you), en de schijf vanaf nu gebruiken als nieuw, leeg backup medium.
Als je echt graag je oude backups terug wilt, maar er geen schijf zichtbaar is, moet je aan de gang met recovery software zoals 'Disk Warrior'. Maar het is niet gezegd dat dit een goed resultaat oplevert.
Disk Warrior is niet goedkoop, er zijn wellicht Apple specialisten die dit tegen betaling willen doen. Zoek daarvoor een Apple Premium Reseller winkel, zie onderaan.
Voor je eerste probleem, dat is waarschijnlijk een resultaat van die mislukte formateer-actie. Als je je Mac opstart, en dan meteen de Command + R toets indrukt, kun je de 'Recovery partitie' bereiken.
Als je dan de handelingen uitvoert zoals hier beschreven http://osxdaily.com/2012/02/03/how-to-boot-into-os-x-lions-recovery-hd-partition/ kun je waarschijnlijk (niet zeker) je systeemschijf redden inclusief huidige bestanden.
Ook daarbij kunnen ze je wellicht helpen bij een Premium reseller of Apple store.
http://www.onemorething.nl/community/forum/
https://locate.apple.com/nl/nl/
Vandahl,
dank voor je uitvoerige antwoord.
ik ga er mee aan de slag.
je hoort nog.
grt
tom
Ik ben op zowel Helpmij als OneMoreThing actief en ben wel degelijk kundig en hulpvaardig...
Echter is het probleem mij niet helemaal helder. Het zou normaliter namelijk niet mogelijk mogen zijn alleen het HDD-gedeelte van je Fusion Drive te wissen. De Fusion Drive is namelijk op een hoger niveau al samengesteld uit het SSD- en HDD-gedeelte. Deze zou als één schijf zichtbaar moeten zijn, en dus niet zo makkelijk om zeep geholpen moeten kunnen worden. Ik hoop dus dat dat de eerste misvatting is, en het probleem dus des te kleiner.
Allereerst zou ik graag willen weten welke versie van OS X of macOS je draait en een screenshot van het Schijfhulpprogramma willen zien. Ga je dat vinden of kan ik je daarbij helpen?
Geen vin verroerd, die ga ik onthouden!
Even zien... De Fusion Drive ziet er in essentie heel normaal uit. Feit dat er 175GB gebruikt wordt, bevestigt eigenlijk mijn gedachten. Het SSD-gedeelte is sowieso te klein om dit te huisvesten en bovendien klopt het totaal van 1,11TB gewoon (1TB HDD+128GB SSD). Zoals je ziet toont de computer de Fusion Drive als één apparaat. De koppeling van HDD en SSD gebeurt op een hoger niveau en kun je vanuit deze interface niet verrampeneren (mij nooit gelukt althans).
Tussentijdse conclusie: voor zover ik kan beoordelen is je Fusion Drive in orde en zal de computer in algemene zin gewoon zijn werk doen, niks aan de hand eigenlijk. Tot zover dus geen echte reden tot paniek. Nee, je hebt niet per ongeluk de Fusion Drive half gewist.
Daaronder zie ik wel een externe schijf weergegeven staan, en die is wel de weg kwijt. Dat ziet er inderdaad uit alsof het wissen daarvan niet geslaagd is. Die ervaring heb ik vaak in Sierra, meestal moet ik twee pogingen doen om een schijf te wissen. Oorzaak is mij onbekend, de oplossing is opnieuw proberen. Die melding ging dus over je externe schijf, niet over je interne.
Hier raak ik het spoor bijster. Je zegt Time Machine kwijt te zijn. Waarop maakte je dan kopieën met Time Machine vóórdat je deze schijf kocht?
Hoi Mc Meller,
Je stelt me voor een deel gerust, maar...
a.In de juiste volgorde: als ik de imac opstart dat komt er een popup scherm met de vraag initialiseer. Die optie klik ik maar nu steeds aan. Of ik daar wijs aan doe! Geen flauw idee. Voor dat de problemen begonnen was dat pop-upje er niet. Er zit dus iets fout.
b.De externe schijf van verbatim van 1tb voor het functioneren van time machine heb ik pas aangesloten nadat ik de imac al maanden in gebruik had. Die time machine draait nu al vele maanden naar behoren, maar blijkbaar nu even niet. Destijds moest ik simpelweg nog doorkrijgen hoe alles werkte. Zoals het nu gaat is het wel duidelijk dat ik het nog steeds niet onder de knie heb.
c.Ik liet door het aanklikken van time machine in de programma's op het plaatje zien dat de verbatim schijf wel zichtbaar is, maar blijkbaar ook niet. Waar ik voorheen een icoontje in het scherm had die verkleurde als die actief was, is er niets te zien.
Bij het openen van time machine zag ik ook een tijdlijn aan de rechterzijde: dus dacht ik in eerste aanleg: ik zet alles terug nar 1 januari en het probleem is gefikst. Niet dus. Waar ik ook op klik: niets reageert.
Stel dat ik mijn iphone voor synchronisatie aan de imac hang. Geen flauw idee of nou zo'n slim idee is, want het onderliggende probleem blijft natuurlijk sudderen.
Kan je met deze inkleuring wat?
grt
tom
@McMeller: Iets te kort door de bocht van me, prettig dat je hier regelmatig Mac klanten helpt.
@Tom1:
Krijg je die 'initialiseer' popup ook als je die externe schijf niet hebt aangesloten?
Nee: dan is er -denk ik- alleen wat aan de hand met je externe schijf, en niet met je systeemschijf.
Ja: Dan is er toch wat aan de hand met je gecombineerde Fusion drive, en zou ik 'schijf EHBO' in het schijfhulp-programma proberen. Maar even wachten wat MrMeller zegt.
Die externe schijf met de naam ST1000LM 024H.. Dat is je Timemachineschijf? Wat zie je als je 1 nivo daaronder klikt (waar nu 3 puntjes staan)?
'Initialiseren' in Mac taal is formateren, zoals ik al schreef. Dat moet je zeker niet doen als je je data wil behouden.
Je Timemachine venster: (Dubbel-) klikken op die regels is niet de procedure. Normaal gesproken klik je een item aan, en klik je daarna op 'zet terug'.
Het lijkt er op dat 'zet terug' niet aanklikbaar is, dat wijst inderdaad op een probleem met je Timemachine schijf.
Geen probleem vandahl.
Tom1, je maakt je echt teveel zorgen. vandahl heeft het eigenlijk al toegelicht: die melding gaat over de externe schijf.
Dit kun je op twee manieren verifiëren:
1: Start de computer eens op zonder de externe harde schijf. De melding zal niet verschijnen.
2: Koppel de externe schijf af en weer aan. De melding zal nu ook verschijnen.
Ik weet 99% zeker dat slechts het formatteren van de externe schijf is mislukt (wat mij vaak overkomt onder Sierra), en er verder helemaal niks aan de hand is. De schijf opnieuw wissen zal het oplossen.
Hierna raak ik het verhaal kwijt. Ik had de indruk dat de Verbatim-schijf nieuw is, en je die voor Mac geschikt wou maken door hem te wissen/formatteren. Nu begrijp ik dat je deze schijf al wat langer in gebruik hebt voor Time Machine. Klopt dat? Waarom heb je dan überhaupt een schijf willen wissen?
En om die vraag te beantwoorden: je iPhone synchroniseren moet volgens mij geen kwaad kunnen aangezien de computer naar mijn idee geen issue heeft. Maar, volgens mij ga jij liever op safe dus laten we je eerst helpen met het her-activeren van Time Machine.
Een klein beetje achtergrondinfo graag. And take it easy. :-)
Bekijk bijlage time machine en tijdlijn.zipHeren Vandahl en McMeller,
Het is in elk geval een pak van mijn hart dat die interne schijven ongemoeid blijken te zijn.
Ik heb de verbatim time machine (in beeld als ST1000LM 024H) afgekoppeld, zoals jullie instrueerden.
Inderdaad bleef de begin melding (popup) met de opties ' initialiseren, negeren en wijzigen' na het opstarten weg.
Schakelde ik de schijf weer in dan dook die melding weer op.
Hoe nu verder?
Het is nog steeds een raadsel dat ik bij programma's time machine aanklik en dan vervolgens rechts een tijdlijn zie met alle momenten dat er een back up is gemaakt. Bovendien zie ik via het pad systeemvoorkeuren en dan time machine dat die verbatim schijf aangeeft dat er kopieën zijn gemaakt van 12 mei tot 4 januari. Ik maak daaruit op dat apparaat nog steeds doet wat die moet doen, maar gewoon niet zichtbaar meer is. Zie ook dat mijn wdmycloud van 2 tb ook meedoet met backuppen, terwijl ik daar steeds een melding van krijg dat het niet is gelukt.
Anderzijds: als alles bij die interne schijven dik in orde is, dan maakt het ook niet uit om die time machine een format te geven, maar het lijkt wel of die gewoon werkt maar raar doet en niet zichtbaar is.
ik hoop meer duiding te hebben verschaft en hoor graag wat te doen.
vr grt
tom
Ik wil je dolgraag helpen met het oplossen van je probleem, voor zover dat er eigenlijk is.
Het zou erg helpen als je deze vraag zou beantwoorden.
Ik denk het niet, want je vraag is van 6 januari en de laatste kopie van 4 januari.
Mijn vraag: waarom wou je überhaupt een schijf wissen. Wat was je plan?
Aha,
Ik dacht dat dat uit mijn verhaal al naar voren was gekomen.
Welnu.
Ik had de imac en geen externe harde schijf beschikbaar. Heb het dus zonder time machine gedaan. Na maanden kwam die verbatim schijf beschikbaar. Na formatteren eraan gehangen en toen begon het backuppen van de time machine.
Waarom ik die poogde te formatteren?
Zie het als een stuurfout of onoplettendheid. Ik had een enkele jaren oude pc draaiend op vista gesloopt en de harde schijf in een double docking station gestopt. Toen ik die wilde formatteren lette ik blijkbaar niet goed op en had de verkeerde schijf te pakken met als kerende melding dat het niet was gelukt. De schrik sloeg me toen om het hart en zeker toen ik de nasleep zag met foutmeldingen etc.. Nu begrijp je ook waarom er wordt gemeld dat er kopieën zijn gemaakt van 12 mei 2015 tot 4 januari 2017.
Is het helder of heb ik nog wat overgeslagen.
vr grt
tom
Ik ga proberen alles samen te vatten.
Je hebt een iMac met een Fusion Drive (schijf 1) en maakt sinds mei gebruik van Time Machine op de Verbatim-schijf (schijf 2).
Je wilde de schijf van je Vista-PC (schijf 3) via je iMac wissen om hem hiervoor geschikt te maken. In plaats daarvan wiste je per ongeluk de Verbatim-schijf (schijf 2) met daarop je Time Machine-archief.
De schrik sloeg toe omdat je het idee had dat je de interne Fusion Drive (schijf 1) deels om zeep had geholpen. Mij lijkt intussen duidelijk dat je die schrik kunt loslaten, want je iMac voelt zich voor zover ik dat kan beoordelen kiplekker en de eigenschappen van de Fusion Drive zien er geheel normaal uit.
Vervolgens benoem je ook nog een My Cloud (schijf 4), die in principe buiten dit verhaal staat.
Is het inderdaad de Verbatim-schijf die zorgt voor de melding op je computer? Is dat dus de schijf die je hebt gewist?
In dat geval: je wou schijf 3 wissen, en dacht dat je per ongeluk schijf 1 wiste. Maar het gaat om een dubbele vergissing, want je wiste schijf 2. Niet verwonderlijk dat Time Machine dan niet meer werkt.
Volgens mij kunnen we concluderen dat je computer in orde is, of twijfel je daar nog aan? Als je die conclusie kunt trekken, zou ik wat Time Machine betreft schoon schip maken.
Verwijder via de Systeemvoorkeuren álle gebruikte Time Machine-schijven. Wis de Verbatim-schijf met Schijfhulpprogramma. Schrik niet als twee pogingen nodig zijn. Duidelijk mag zijn dat je Time Machine-archief hiermee verloren gaat, maar dat is het (afgezien van ingewikkeld dataherstel) toch al en bovendien is dat 'slechts' een backup. Geef de schijf bij het wissen een herkenbare naam: Time Machine.
Waarschijnlijk stelt je iMac direct na het wissen automatisch voor om de lege schijf voor Time Machine te gebruiken, dit hoef je slechts te bevestigen. Anders voeg je de schijf weer handmatig toe via Systeemvoorkeuren. Na hoogstens enkele uren zal de eerste kopie klaar zijn en dan ben je eigenlijk alweer rond.
goede samenvatting waarmee mij duidelijk is dat het allemaal verwarrend overkwam
Via systeemvoorkeuren.....Doe ik.
Laat zo weten hoe het is gegaan.
grt
tom
Alle informatie samen kwam op mij inderdaad verwarrend over. Mij is althans zojuist pas duidelijk geworden dat er een derde schijf in het spel was en dat het wissen van de Time Machine-schijf een vergissing was. Bijkomend had je de indruk dat je je interne schijf deels had gewist.
A: je hebt per ongeluk je Time Machine-schijf gewist in plaats van de schijf uit je PC.
B: je dacht dat je een deel van de interne schijf had gewist.
C: het wissen was mislukt en daardoor kreeg je de meldingen over initialiseren, maar die gingen dus niet over de interne schijf.
In zijn algemeenheid wellicht goed om te weten: je kunt de interne schijf waarop het besturingssysteem staat nooit wissen als je in dat besturingssysteem aan het werk bent.
Het was dus geen toeval dat je Time Machine schijf verdwenen was. Eigenlijk heb je nu alleen je backup gereset. Meer is er wezenlijk niet gebeurd.
De schijf is nog twee uur bezig om als time machine een back up te maken.
Desalnietteming lijkt het lek boven water.
Ik dank jullie beiden en met nadruk McMeller voor de sturing om dit op te lossen.
Rest mij nu nog uit te pluizen wat die cloudschijf van tb van westerndigital al die tijd aan het doen was, nu hij in het overzcht staat van time machine schijven, terwijl ik niet beter wist dat er 1 time machine actief was.
ik sluit de vraag.
Het ga jullie goed!!
dank en vr grt
tom1
Goedzo. Graag gedaan. Ik val in herhaling, maar nogmaals: behalve dat je per vergissing je Time Machine-schijf had gewist en deze opnieuw in gebruik moest nemen was er eigenlijk niks aan de hand. Grootste probleem was dat er een waas van onduidelijkheid omheen ontstond die het probleem veel groter deed leken.
De problemen vallen al snel mee als er een appel op staat. :-)
