Upload opracht werkt niet tot behoren
DennisBosma
4 sep 2009
Goedeavond!
Ik zit al een tijd te vechten met een opdracht die ik wil klaren op een website met een php login+upload systeem.
Dit systeem waarop ik kan inloggen, daarna images kan uploaden naar een zelf gekozen map. Die map heb ik verbonden aan een slideshow op een pagina. Dus als ik inlog, een images upload in een gekozen map krijg ik de geuploade images op de webpagina.
Het probleem is dat dit niet gaat. Waar want ik heb dit maar op 1 (.nl) website. Ik heb nog 2 websites waar ik dit systeem ook op gebruik maar daar werkt het perfect.
Als ik op dit alternatieve website in de broncode de juiste map heb geselecteerd (de afbeeldignen die ik via FTP in de map heb geplaatst laat het systeem wel zien.) en daarna een images wil uploaden zegt die het volgende:
Warning: move_uploaded_file(../slideshow/cll-isalawallpaper.png) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied in /home/HOSTNAME/domains/HOSTNAME/public_html/images/slideshow/index.php on line 97
Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/tmp/phpYQYJVa' to '../slideshow/cll-isalawallpaper.png' in /home/HOSTNAME/domains/HOSTNAME/public_html/images/slideshow/index.php on line 97
Als ik het zelfde script kopieer en plaats op een andere website, werkt die wel.
Het doel is door dit systeem de eigenaar van dit bedrijf ZELF fotos te kunnen uploaden op zijn 'portfolio pagina' die is verdeel door 15 verschillenden categorieën.
Hartstikke bedankt alvast! :thumb:
Ik zou de oplossing erg waarderen.
Code van de pagina staat hieronder beschreven:
PHP:
session_start();
// Functie om mappen met inhoud te verwijderen
function deldir($dir) {
 $dh=opendir($dir);
 while ($file=readdir($dh)) {
  if($file!="." && $file!="..") {
   $fullpath=$dir."/".$file;
   if(!is_dir($fullpath)) {
    unlink($fullpath);
   }else{
    deldir($fullpath);
 closedir($dh);
 if(rmdir($dir)) {
  return true;
 }else{
  return false;
<!DOCTYPE html
     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Admin ShareFiles</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
// INLOGSETTINGS
$user = "Admin";
$pass = "google";
// SETTINGS
$set_dir = "images/"; // Map waar alles naar geupload moet worden, bv map (geen map/ !)
// Kijken of je ingelogd bent
if($_SESSION['school_naam'] == $user AND $_SESSION['school_pass'] == $pass) {
// UITLOGGEN
if(isset($_GET['uitloggen'])) {
 session_destroy();
 session_unset();
 echo "Je bent nu uitgelogd.<br />\n";
 echo "&nbsp;&nbsp;<a href=\"admin.php\"><img src=\"images/terug.gif\" border=\"0\" alt=\"Terug\" /> Terug</a>";
// UPLOADEN
}elseif($_POST['MAX_FILE_SIZE'] != "") {
 global $_FILES;
 $filename = $_FILES['userfile']['name'];
 // Toegestane bestanden, deze kun je zelf aanpassen, verwijderen, of toevoegen..
 $allow[0] = "jpg";
 $allow[1] = "gif";
 $allow[2] = "bmp";
 $allow[3] = "oh4";
 $allow[4] = "xls";
 $allow[5] = "doc";
 $allow[6] = "png";
 $allow[7] = "JPG";
 $allow[8] = "GIF";
 $allow[9] = "BMP";
 $allow[10] = "OH4";
 $allow[11] = "XLS";
 $allow[12] = "DOC";
 $allow[13] = "jpeg";
 $allow[14] = "zip";
 $allow[15] = "ZIP";
 $extentie = substr($_FILES['userfile']['name'], -3);
 for ($i = 0; $i < count($allow); $i++){
  if ($extentie == $allow[$i]) {
   $extentie_check = "ok";
   $i = count($allow) + 5;
 if ($extentie_check){
  if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
   move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $set_dir."/".$_POST['map'].$_FILES['userfile']['name']);
   echo "Het bestand is succesvol geupload.<br />\n";
  }else{
   echo "Het bestand dat jij koos kon niet worden geupload. Het bestand is groter dan 900 kb<br />\n";
 }else{
  echo "Het bestand dat jij koos kon niet worden geupload. Het bestand heeft een verkeerde extensie.<br />\n";
// HERNOEMEN
}elseif(isset($_GET['edit'])){
 if(isset($_GET['file_dir'])) {
  $filedir = $set_dir."/".$_GET['file_dir']."/";
 }else{
  $filedir = $set_dir."/";
 if(file_exists($filedir.$_GET['edit'])){
  if(isset($_POST['submit'])) {
   $extentie = substr($_POST['nieuw_naam'], -4, -3);
   if($extentie == ".") {
    $rename = @rename($filedir.$_GET['edit'], $filedir.$_POST['nieuw_naam']);
   }else{
    $extentie = substr($_GET['edit'], -3);
    $rename = @rename($filedir.$_GET['edit'], $filedir.$_POST['nieuw_naam'].".".$extentie);
   if($rename == TRUE) {
    echo "Het bestand <b>".$_GET['edit']."</b> is succesvol hernoemd.<br />\n";
   }else{
    echo "Hernoemen is mislukt. Een bestand met deze naam bestaat mogelijk al.<br />\n";
  }else{
  <h2>Naam wijzigen</h2>
  <form method="post" action="admin.php?edit=<? echo $_GET['edit']; ?>&file_dir=<? echo $_GET['file_dir']; ?>">
  <table>
   <tr>
    <td>Bestand:</td><td><b><? echo $_GET['edit']; ?></b>
     echo "<small>(in map <b>".$_GET['file_dir']."</b>)</small>";
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nieuwe naam:</td><td><input type="text" name="nieuw_naam" maxlength="30" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td></td><td><input type="submit" name="submit" value="Wijzigen" /></td>
   </tr>
  </table>
  </form>
 }else{
  echo "Het bestand <b>".$_GET['edit']."</b> bestaat niet.<br>\n";
// VERPLAATSEN
}elseif(isset($_POST['movesubmit'])) {
 if($_GET['oudmap'] != "") {
  $ouddir = $set_dir."/".$_GET['oudmap']."/".$_POST['bestand'];
 }else{
  $ouddir = $set_dir."/".$_POST['bestand'];
 if($_POST['nieuwmap'] != "") {
  $nieuwdir = $set_dir."/".$_POST['nieuwmap']."/".$_POST['bestand'];
 }else{
  $nieuwdir = $set_dir."/".$_POST['bestand'];
 $copy = @copy($ouddir, $nieuwdir);
 $del = @unlink($ouddir);
 if($copy == TRUE AND $del == TRUE) {
  echo "Het bestand <b>".$_POST['bestand']."</b> is succesvol verplaatst.<br />\n";
 }else{
  echo "Het bestand <b>".$_POST['bestand']."</b> kon niet worden verplaatst.<br />\n";
// VERWIJDEREN
}elseif(isset($_GET['delete'])) {
 if(file_exists($set_dir."/".$_GET['delete'])){
  unlink($set_dir."/".$_GET['delete']);
  echo "Het bestand <b>".$_GET['delete']."</b> is succesvol verwijderd.<br />\n";
 }else{
  echo "Het bestand <b>".$_GET['delete']."</b> bestaat niet.<br />\n";
// MAP MAKEN
}elseif($_POST['mkdir_submit']){
 mkdir($set_dir."/".$_POST['map'], 0777);
 echo "De map <b>".$_POST['map']."</b> is aangemaakt.<br />\n";
}elseif(isset($_GET['rmdir'])){
 if(file_exists($set_dir."/".$_GET['rmdir'])) {
  $deldir = @deldir($set_dir."/".$_GET['rmdir']);
  if($deldir == true) {
   echo "De map <b>".$_GET['rmdir']."</b> is succesvol verwijderd.<br />\n";
  }else{
   echo "De map <b>".$_GET['rmdir']."</b> is niet verwijderd.<br />\n";
 }else{
  echo "De map <b>".$_GET['rmdir']."</b> bestaat niet.<br />\n";
}else{
 <h2>ShareFiles Admin<br /></h2>
 <hr width="10%" align="left" />
 <!-- uploaden -->
 <form enctype="multipart/form-data" action="admin.php" method="post">
 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="921600" />
 <table>
  <tr>
   <td width="75">Bestand:</td><td><input name="userfile" type="file" size="20" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>In map:</td><td>
   <select name="map">
   <option value="">/</option>
   if ($handle = opendir($set_dir)) {
    while (false !== ($dir = readdir($handle))) {
     $extentie = substr($dir, -4, -3);
     if(($dir != ".") AND ($dir != "..") AND ($extentie != ".")){
      echo "<option value=\"".$dir."/\">".$dir."</option>\n";
   </select>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td><td><input type="submit" value="Uploaden" /></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <!-- map maken -->
 <form action="admin.php" method="post">
 <table>
  <tr>
   <td width="75">Map:</td><td><input type="text" name="map" maxlength="30" size="20" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td><td><input type="submit" name="mkdir_submit" value="Aanmaken" /></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <!-- verplaatsen -->
 <form action="admin.php" method="get">
 <table>
  <tr>
   <select name="oudmap" onchange='this.form.submit()'>
      if($_GET['oudmap'] == $dir) {
       echo "<option value=\"".$dir."\" selected=\"selected\">".$dir."</option>\n";
      }else{
       echo "<option value=\"".$dir."\">".$dir."</option>\n";
   </select></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <form method="post" action="admin.php?oudmap=<? echo $_GET['oudmap']; ?>">
 <table>
  <tr>
   <select name="bestand">
    $filedir = $_GET['oudmap']."/";
   }else{
    $filedir = "";
   $i = 0;
   if ($handle = opendir($set_dir."/".$filedir)) {
    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
     $extentie = substr($file, -4, -3);
     if(($dir != ".") AND ($dir != "..") AND ($extentie == ".")){
     $i++;
      echo "<option value=\"".$file."\">".$file."</option>\n";
   if($i == 0) {
    echo "<option value=\"\"></option>\n";
   </select>
   ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Verplaatsen naar:</td><td>
   <select name="nieuwmap">
   </select></td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td><td><input type="submit" name="movesubmit" value="Verplaatsen" /></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <p />
 <!-- mappenlijst -->
 <table cellspacing="0">
  <tr>
   <td width="19" bgcolor="#e4e4e4"></td><td width="19" bgcolor="#e4e4e4"></td><td bgcolor="#e4e4e4" width="175"><b>Mappen</b></td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td><td></td>
   <td><a href="admin.php?dir=">/</a></td>
  </tr>
     echo "<tr>\n";
     echo "<td><a href=\"admin.php?rmdir=".$dir."\" onclick=\"return confirmLink(this, '".$dir." | Deze map permanent verwijderen?')\"><img title=\"Verwijderen!\" src=\"images/delete.png\" border=\"0\" alt=\"Verwijderen\" /></a></td>\n";
     echo "<td></td>\n";
     echo "<td><a href=\"admin.php?dir=".$dir."\">".$dir."</a> (Openen)</td>\n";
     echo "</tr>\n";
 </table>
 <p />
 <!-- bestandenlijst -->
 if(isset($_GET['dir'])) {
   if(file_exists($set_dir."/".$_GET['dir'])) {
    $dir = "/".$_GET['dir'];
   }else{
    $dir = "/";
  }else{
   $dir = "/";
  <tr>
   <td width="19" bgcolor="#e4e4e4"></td><td width="19" bgcolor="#e4e4e4"></td><td bgcolor="#e4e4e4" width="175"><b>Bestanden in <? echo $dir; ?></b></td>
  </tr>
  if ($handle = opendir($set_dir.$dir)) {
    if(($file != ".") AND ($file != "..") AND ($extentie == ".")){
     if($dir == "/") {
      $editfile = $file;
      $delfile = $file;
      $urlfile = $set_dir."/";
     }else{
      $editfile = $file."&file_dir=".$_GET['dir'];
      $delfile = $_GET['dir']."/".$file;
      $urlfile = $set_dir."/".$_GET['dir']."/";
     echo "<tr>\n";
     echo "<td><a href=\"admin.php?delete=".$delfile."\" onclick=\"return confirmLink(this, '".$delfile." verwijderen')\"><img  title=\"Verwijderen!\" src=\"images/delete.png\" border=\"0\" alt=\"Verwijderen\" /></a></td>\n";
     echo "<td><a href=\"admin.php?edit=".$editfile."\"><img title=\"Hernoemen\" src=\"images/edit.png\" border=\"0\" alt=\"Bewerken\" /></a></td>\n";
     echo "<td><a href=\"".$urlfile.$file."\" target=\"_blank\">".$file."</a> (Bekijken)</td>\n";
     echo "</tr>\n";
 </table>
}else{
echo "<h2>ShareFiles Admin<br />Inloggen</h2>";
 if($_POST['naam'] == $user AND $_POST['wachtwoord'] == $pass) {
  $_SESSION['school_naam'] = $user;
  $_SESSION['school_pass'] = $pass;
  header("Location: admin.php");
 }else{
  echo "Je wachtwoord en/of gebruikersnaam is incorrect";
<form method="post" action="admin.php">
<table>
 <tr>
  <td><b>Naam:</b></td><td><input type="text" name="naam" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><b>Wachtwoord:</b></td><td><input type="password" name="wachtwoord" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td></td><td><input type="submit" name="submit" value="Inloggen" /></td>
 </tr>
</table>
</form><a href="/index.php">Terug</a>
<p align="center">
 echo "<a href=\"admin.php?uitloggen\">Uitloggen</a><br />\n";
</p>
</body>
</html>
waarschijnlijk staat je chmod niet goed op de folder.
