USB 2.0 passive hub wellicht te weinig power?
Airwave
1 aug 2003
Hi all,
Ik heb een USB 2.0 hub met daarop wel een stroomingang, echter zonder bijgeleverde adapter, waarop ik i.h.a aansluit
1 PDA
2 USB 2.0 flashdrive
3 printer
4 cardreader.
Nu is het vaak het geval dat de PC zeer traag wordt op het moment dat ik de USB flashdrive erin heb zitten.Het verwijderen van deze drive leidt meteen tot een sneller reagerende PC. Ook viel me op dat de cardreader soms niet onder My computer verkenner verschijnt. Het verwijderen van die USB flashdrive maakt ook dat de cardreader weer zichtbaar is.
Het gaat om een 2 GB sandisk thumdrive.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Thanks
Airwave
ga naar een electronica winkel en koop een goeie adapter die goed is voor je hubje
Dus je weet zeker dat dit probleem enkel en alleen veroorzaakt kan worden door een te lage spanning door de verdeling?
active Hub lost probleem niet op...
Hi!
Heb nu een active USB 2.0 hub, echter de USBstick e.d worden niet gezien in windows, terwijl XP de USB hub wel gewoon geinstalleerd heeft,onder device manager staat er geen uitroepteken-icoon oid.
Dit doet mij weer meer denken een probleem met de PCI-USB kaart.
Wellicht in en uitpluggen?
en dan opnieuw installeren in XP?
Wat denken jullie?
was als volgt
Oplossing was als volgt
USB stick en PDA direct op de USB PCI kaart aansluiten, worden nu beide zonder problemen tegelijk gedetecteerd.Schijnbaar is de route moederbord --> USB 2.0 PCI kaart --> USB HUB toch te zwak oid.
Overige apparatuur werken wel via de hub.
