USB poorten werken niet meer!
ldevries
22 mei 2007
Bij een “automatische windows update” had ik het probleem dat deze tergend langzaam de update aan het binnenhalen was. Tevens werkten mijn USB-aansluitingen niet meer. Dus geen draadloos toetsenbord, draadloze muis, printers, etc. Om het probleem te kunnen tackelen maar weer een bedraad toetsenbord en muis aangesloten. In taakbeheer zag ik dat System nagenoeg steeds 99% processorbelasting had. Voorheen het System Idle Process steeds 99%.
De oorzaak van het probleem was dat de update in een svchost.exe zat. Hiervoor heb ik een programma-tje uitgevoerd en deze kill-de het svchost.exe proces. De PC werd ietsje sneller. In taakbeheer zag ik dat system nog steeds 99% processorbelasting had.
Van Internet heb ik Process Explorer gedownload. Hierin kun je zien welke deelprocessen in System werken. Bleek dat USBPORT.SYS (in een svchost.exe-proces) ervoor zorgde dat het System 99% processor capaciteit pakte. Dit proces is niet te KILL-en maar kan wel ge-SUSPEND worden. Als ik dat doe, dan wordt System nagenoeg 0% en System Idle Process 99%. Resultaat, mijn computer werkt met de “normale” snelheid, maar mijn USB poorten doen het geen van allen.
Ik dacht dat het oplossing was om alle USB controllers te verwijderen. Echter in apparaatbeheer kan ik de 3 USB-hoofdhubs wel verwijderen, maar de “Standard Enhanced PCI naar USB-hostcontrollers en de 2 Standard OpenHCD Host-controllers niet. Overigens als ik de 3 USB-hoofdhubs heb verwijderd sluit mijn PC niet af. Bij het resetten zijn ze bij het opnieuw opstarten wel weg en worden ze automatisch opnieuw geïnstalleerd. Maar het resultaat is niet dat mijn USB aansluitingen het wel doen.
Wat ik al heb geprobeerd:
- de usb-stekker op het moederbord los te halen en daarna opnieuw op te starten. Helpt niet.
- USBPORT.SYS uit c:\windows\drivers\ te verwijderen. Het systeem zet zelf bij het opstarten er een “nieuwe” versie neer
- hitmanPRO in zijn geheel gedraaid. Er kwamen wel veel Threats maar na verwijderen nog geen oplossing
- De AVG viruschecker die ik gebruik een complete check te laten doen. Geen oplossing
Ter info. Als ik de PC opstart dan gaat wel een lampje van de connector voor toetsenbord en muis even branden. Daarna gaat ie uit en werkt niets wat met USB is aangesloten.
Wie o wie weet een oplossing?
B.v.d. voor de medewerking.
M.vr.gr., Lukas de Vries
