USB stick vraagjes van leek
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mnb
mnb
12 apr 2004
Ik heb een windows xp pc en zie bij de MAKRO een USB stick in de aanbieding. Waar moet ik op letten bij aankoop van zo'n ding?
1. Waar vind ik de USB poort? Zit op de achterkant van de PC maar hoe herken ik de juiste ingang?
2. Hoe kan ik vervolgens gegevens (excelmap bv) op deze stick zetten? stapsgewijs?
3. Kan ik de gegevens steeds overschrijven zodat ik veranderingen in deze bestanden op de USB stick up to date kan houden? Hoe doe ik dit, schrijft ie bestanden met dezelfde naam vanzelf over??
Heel graag reactie!!!
1. De USB poort zit meestal aan de achterkant ja. Hij ziet er ongeveer zo uit:
<img src="http://akamaipix.crutchfield.com/lifestyle/2001/lUSBJack.jpeg">
De stick kan er maar op 1 manier in (of je moet heel hard drukken ;))
Sommige PC's hebben ook zo'n poort aan de voorkant, dat maakt het wat makkelijker om zo'n stick aan te sluiten.
Veel USB stick fabrikanten leveren trouwens ook een verlengkabeltje mee, zodat je niet altijd achter de pc hoeft te kruipen om hem aan te sluiten.
2. Zodra je de stick in een USB poort drukt, herkent windows deze als extra harde schijf. Je ziet dus gewoon een nieuwe schijf in "Deze Computer" en je kan er gewoon bestanden naar toe kopieren.
3. Ja, het werkt net als een floppydisk (op de capaciteit na dan :)), je kan gewoon de bestanden overschrijven
Als je nog ergens Windows 98 gebruikt moet je er rekening mee houden dat deze de USB sticks standaard niet ondersteunt, daar moet je een driver installeren die meestal op cd meegeleverd wordt.
usb poort zit idd meestal aan achterkant van de pc, bij sommigen zitten er ook een paar een de voorkant, maar meestal aan achterkant. Vrij simpel te herkennen, is een plat (paar milimeter) en ongeveer 1 cm brede aansluiting.
Het overzetten van gegevens is vrij simpel. Windows maakt automatische en drive aan, deze zie je in "deze computer"of in je verkenner. Nu sleep je gewoon de bestanden naar die drive toe.
Gegevens kun je steeds overschrijven, werkt gewoon hetzelfde als bestanden op je harddisk, kun je net zovaak veranderen als je wilt.
Bedankt!
Is de Sony Microvault Highspeed 128 MB USB 2.0 plg and play inclusief password locksoftware is te gebruiken voor iedere PC (ik heb een vrij nieuwe) en kan ik hier allerlei databestanden, word en excel opzetten?
Die kost nu bij de Makro incl BTW € 34,51:thumb:
