van avi naar mpeg/dvd
gebruiker56
17 jul 2003
Hoi
ik heb een film AVI
maar ik kan heb niet omzetten met TMPGenc
ik krijg een foutmelding!!
ik wil heb graag omzetten naar mpeg.
wie weet raad.
MVG Tim
Wat ook wel eens werkt is eerst ff decompressen met decompress.exe van avi2vcd
Geplaatst door Sarvo
Hoi, ja dit lukt wel
maar probleem 2 komt om de hoek kijken:
ik had een film met zwarte balken (boven en onder) dat is juist goed
maar zodra ik verder ga werken met tmpgenc trek hij de film uit elkaar de balken verdwijen en iedereen krijgt een lang hoofd.
hoe kan ik een avi omzetten naar mpeg zodat er verder niks mee gebeurt????
hij zet het nu steeds om naar 352 x 576 OF 720 x 576
inplaats van 640 x 272
De resolutie kan je gewoon zelf wijzigen hoor, als dat niet kan, gebruik dan in tmpg eerst even de ctrl+n toetscombinatie en laad daarna je film in tmpg, dan kan je alles aanpassen wat je wil
Met 1:1 behoud je het originele formaat, 4:3 is voor normale televisie, 16:9 is voor breedbeeld televisie ;)
ja het lukt zolang ik hem maar op mpeg 2 zet en ik denk ook op pal daar staat het nu allemaal op
alleen als de afmeting 640 x 272 is dan is het voor tmpeg 272 x 640:S net anderzom :S
maar bedankt ik ga het verder proberen
maar de maten die hij eerst pakte zijn de standaard maten neem ik dan aan?
MVG Tim
Het formaat dat in eerste instantie gepakt wordt is het formaat van het originele bestand.
ja als je de wizart overslaat?
want amders kan je alleen maar kiezen tussen 2 bestanden.
gr tim
Geen wizard gebruiken.... gewoon tmpg openen, dan ctrl+n dan je instellingen invoeren ;)
Ff een tip voor de beste kwaliteit:
Neem het aantal MB's voor de film (4300GB)
Neem de tijd van de film in s (seconden)
Gebruik de volgende formule:
Aantal MB's/aantal secondes x8000-bitrate audio (meestal 128kbps)
Voorbeeld:
Ik heb een film van 1.5 uur die ik op een dvd wil branden.
1.5 uur is 5400 seconden. Ik deel nu 4300/5400=0,87x8000=6370kbps voor de video, minus 128 voor het geluid = 6242kbps voor de video met 128kbps voor de audio.
Kies nu variabele bitrate met minimaal 0 en maximaal 3000bps en vink enable padding not to lower than minimum bitrate aan en je krijgt een mpegfilm in perfecte kwaliteit. Nu nog met tmpgdvdauthor omzetten naar .vob en zo en je kan de boel op dvd branden :)
Succes!
Oke opzicht gaat het heeel goed
alleen na 30min loopt hij vast dat komt denk ik door het bestand dat deed hij bij andere programmas ook al het afspelen van het standaard avi bestand gaat heeel goed!
Tim
Het kan idd een foutje zijn in de video en daar kan je helaas weinig aan veranderen :(
