van getal naar tijd (000000 naar 00:00:00)
jan007
29 aug 2001
hallo,
Ik heb een kolom met getallen. Maar dit moeten eigenlijk tijdstippen zijn.
Bijvoorbeeld: 102619, moet zijn 10:16:19.
kan ik dit automatiseren in exel en hoe?
Alvast dank!!
Jan
Stel 101619 staat in A3.
Zet in B3 de volgende formule: =LINKS(A3;2)&":"&DEEL(A3;3;2)&":"&RECHTS(A3;2)
Het wordt dan: 10:16:19
Je kunt deze formule naar beneden kopiëren.
Tenslotte selecteer je de hele kolom en kiest Kopiëren
Je klikt in C1 en kiest 'Plakken speciaal' >> Waarden.
Je kunt (de inhoud van) kolom A en B vervolgens verwijderen.
jan007,
Met deze macro had het zonder een hulpkolom gegaan en in de zelfde cel.
Sub ZetGetalOm()
  For Each cl In Range("A2:A10") 'Pas het bereik aan
    If cl = "" Then Exit Sub
    If cl.NumberFormat = "h:mm:ss" Then GoTo 1
    cl.Value = Left(cl, 2) & ":" & Mid(cl, 3, 2) & ":" & Right(cl, 2)
1
  Next
Nou .... fijn dat het ook kan, zónder dat we onszelf steeds moeten bewijzen als macroboer.
Enne: wat is nou eigenlijk het nut, deze 'opmerking', nadat TS dik tevreden was?
Jezelf een veer in je r**t steken ...... dát wel.
vanveelen
Het Nut was/is: Dat het ook makkelijker kan.
Ik word hier zovaak door andere helpers met andere oplossingen geconfronteerd, terwijl de vraag al als opgelost was gezet.
Als je hier problemen mee heb, doe dan geen pogingen meer om te helpen.
Zelf kom je ook met andere oplossingen terwijl een ander er mee bezig is.
Je moet maar zo denken er zijn meerdere wegen die lijden naar een oplossing.
Ben je altijd zo snel op je p*k getrapt of komt het dat het nog vroeg is?
@ EA
Waarschijnlijk heeft vanveelen bang dat je met zijn veer gaat lopen.
Elke aangedragen oplossing heeft in de toekomst misschien iets te bieden aan iemand die per toeval op deze topic stuit.
Keep up the good work :thumb:
Moguh,
Als vragensteller was ik zeer content met het antwoord dat ik kreeg. Iedere andere mogelijkheid die de vraag oplost is een meerwaarde voor mij en alle helpmij leden. Al 10 jaar leer ik van helpmij en heb geleerd dat er meer wegen zijn die naar rome leiden. Dat maakt het alleen maar leuker. Als. Ik snel een oplossing wil neem ik de snelweg. Als ik wat wil zien en leren dan neem ik de toeristische route.
Ik vind het allemaal schitterend. Het zou compleet zijn als we dat van elkaar ook waarderen. De wegenkaart van computerland wordt er alléén maar mooier van.
Groeten
Jan.
@vanveelen
Het is meerdere personen, inclusief mijzelf, vaker opgevallen dat je antwoorden geeft die gebruikers tegen de borst stuit. Nogmaals het verzoek dit achterwege te laten.
