Ik heb een vba code die als er in een cel een (X) staat plaast hij deze naar een werkmap. Hoe kan ik deze dat ook nog op een ander werkmap doen plaatsen?
Heb de code nog maals er onder geplaatst.
Ik had de code een aangepast naar delvast 1 en delrot 1 en de map festival dag 3 ook aangepast naar het ander werkblad. zo als hier onder maar werk niet. Wat moet ik doen?
mvg Bigfoot
Dim c As Range, bBeide As Boolean
'festivaldagen
If Not Intersect(Target, Columns(12)) Is Nothing Then
Select Case Target.Value
Case "x": Sheets("Festival dag 3").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1) = Target.Offset(, -11): GoTo DelVast
Case "o": Sheets("Blad4").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 2).Value = Array(Target.Offset(, -11), Target.Offset(, 1)): GoTo DelRot
Case Else: bBeide = True: GoTo DelVast
End Select
DelVast:
Set c = Sheets("Blad4").Columns(1).Find(Target.Offset(, -11), , xlValues, xlWhole)
If Not c Is Nothing Then
c.Resize(, 2).Delete shift:=xlUp
If Not bBeide Then Exit Sub
DelRot:
Set c = Sheets("Festival dag 3").Columns(1).Find(Target.Offset(, -11), , xlValues, xlWhole)
c.Delete shift:=xlUp
'festivaldagen
Case "x": Sheets("Walky dag 3").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1) = Target.Offset(, -11): GoTo DelVast1
Case "o": Sheets("Blad4").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 2).Value = Array(Target.Offset(, -11), Target.Offset(, 1)): GoTo DelRot1
Case Else: bBeide1 = True: GoTo DelVast1
End Select
DelVast:
Set c1 = Sheets("Blad4").Columns(1).Find(Target.Offset(, -11), , xlValues, xlWhole)
If Not c1 Is Nothing Then
c1.Resize(, 2).Delete shift:=xlUp
DelRot:
Set c1 = Sheets("Walky dag 3").Columns(1).Find(Target.Offset(, -11), , xlValues, xlWhole)
c1.Delete shift:=xlUp
mvg Bigfoot
