VBA code niet compleet en met bug
StijnDM
30 nov 2016
Beste helpmij vrienden
Ik ben nieuw hier dus hoop op de juiste plek te zijn voor deze vraag te stellen.
Ik heb VBA code gevonden die bijna werkt maar met een paar bugs zit.
De code in kwestie is
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim iTeller%
For iTeller = 1 To 2
On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes(IIf(iTeller = 1, "kolom", "rij")).Delete
On Error GoTo 0
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, _
_
IIf(iTeller = 2, 0, Target.Left), _
IIf(iTeller = 1, 0, Target.Top), _
IIf(iTeller = 1, Target.Cells.Width, _
_
Cells(Target.Row, 1).Width), _
_
_
IIf(iTeller = 1, _
_
_
Cells(1, Target.Column).Height, Target.Cells.Height))
.Name = IIf(iTeller = 1, "kolom", "rij")
With .Fill
.Visible = msoTrue
.ForeColor.SchemeColor = 15
.Transparency = 0.7
.Line.Visible = msoFalse
Next iTeller
Nu als ik op de linkerkolom druk (niet A1) maar de cijferkolom chrasht mijn code.
Plus als noob vind ik nergens waar ik de code zo kan aanpassen dat ik een rij/deel van rij kan laten oplichten in de plaats van de cellen die nu oplichten. Graag wat hulp!
Alvast bedankt
Stijn
Loopt perfect, wat is er eigenlijk mis?
Als je bv H5 selecteert licht H1 en A5 op.
Dim iTeller%
On Error GoTo 0
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, IIf(iTeller = 2, 0, Target.Left), IIf(iTeller = 1, 0, Target.Top), IIf(iTeller = 1, Target.Cells.Width, Cells(Target.Row, 1).Width), IIf(iTeller = 1, Cells(1, Target.Column).Height, Target.Cells.Height))
With .Fill
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0.7
Next iTeller
Verplaats de "On Error GoTo 0" naar boven:
Dim iTeller%
[COLOR="#FF0000"]On Error GoTo 0[/COLOR]
IIf(iTeller = 1, _
With .Fill
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0.7
Next iTeller
Dim iTeller%
IIf(iTeller = 1, _
With .Fill
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0.7
Next iTeller
Super dit is al in orde!!!
Kan je me alleen nog zeggen waar in de code ik kan zeggen welke cellen oplichten?
Dan ben ik jullie eeuwig dankbaar :love:
Die verplaatsing van die On Error doet niet ter zake maar wel de onderbreking van die With..... regel.
Voor die selectie heb je eigenlijk niet meer nodig dan dit:
   Application.EnableEvents = False
      Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, Target.Column)).Select
   Application.EnableEvents = True
Ha Cobbe,
Ik ben niet heel sterk met VBA en kan het best mis hebben, maar:
Als je een kolom of rij selecteert (en dus niet een willekeurig(e) cel/bereik) krijg ik in de initiële code een foutmelding omdat hier de on error na onderstaande regel staat.
Door het verplaatsen was onderstaande opmerking van TS verholpen:
De vraag van TS is me niet geheel duidelijk, maar als het enkel gaat om de selectie te markeren lijkt mij onderstaande code afdoende:
On Error GoTo 0
ActiveSheet.Shapes("shape").Delete
Target.Left, Target.Top, Target.Cells.Width, Target.Cells.Height)
.Name = "shape"
With .Fill
.Visible = msoTrue
.ForeColor.SchemeColor = 11
.Transparency = 0.7
Ha Cobbe,
On Error GoTo 0
.Name = "shape"
With .Fill
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0.7
Dit is bijna wat ik zocht.. waar kan ik dan zeggen dat een hele rij moet oplichten in deze code?
Alvast heeeeel veel dank!!
Groetjes Stijn
Je hebt toch niet meer nodig dan dit:
      Rows(Target.Row).Select
Stijn,
Zou je AUB niet op Quote willen drukken maar gewoon op reageer op bericht als je reageert?
Even voor de goede orde, er wordt niets opgelicht, maar er word een shape geplaatst waarvan de afmetingen worden bepaalt a.d.h.v je selectie.
Dit gebeurd hier:
[COLOR="#FF0000"]Target.Left[/COLOR], [COLOR="#4B0082"]Target.Top[/COLOR], [COLOR="#40E0D0"]Target.Cells.Width[/COLOR], [COLOR="#00FF00"]Target.Cells.Height[/COLOR])
Rood = kolom start positie (linksboven)
Paars = rij start positie (linksboven)
Blauw = breedte
Groen = hoogte
Excuses Gijsbert
Hoe kan ik er dan voor zorgen dat het een object plaatst op een stuk van de rij? bv A1 tot A10
Groetjes
With Range("A1")
    ActiveSheet.Shapes.AddShape msoShapeRectangle, .Left, Top, .Width, Range("A11").Top
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
Hoe ziet de code er dan volledig uit want nu kan ik er helaas niet meer goed aan uit.
Al bedankt voor de hulp aan iedereen trouwens!!
groetjes
Stijn,
Wat wil je nu precies? Is mij niet echt duidelijk!
Wanneer wil je dat dit gebeurd? Bij welke selectie moet het A1 t/m A10 zijn?
Gijsbert
Ik wou de code zo aanpassen dat als ik op een rij ga staan dat er een 'shape' over een aantal cellen komt. Dus het zou op de actieve rij moeten zijn. :o
Sorry voor de onduidelijkheid hoor, zal in het vervolg mijn probleem beter proberen formuleren. :confused:
Groetjes
Stijn
Wat bepaalt hoe groot en/of breed een shape moet zijn?
Roncancio
Dan wordt mijn vraag toch, hoe groot moet dat deel zijn? Zit daar enig logica in?
Wil je per se een shape gebruiken of gaat het om het oplichten van de rij?
Roncancio
Roncancio
Ideaal zou zijn dat dit per document aan te passen zou zijn.
In sommige van mijn documenten gaat dit over 10 cellen naast elkaar, en in andere over 15 cellen.
Dus als ik de Range kan bepalen in deze code zou mijn probleem opgelost zijn. Het is belangrijk dat dit een shape is want anders past het de kleuren van mijn rij aan, wat niet mag.
Alvast bedankt
Groetjes
Stijn
With ActiveCell
    ActiveSheet.Shapes.AddShape msoShapeRectangle, .Left, .Top, .Width, .Offset(10, 1).Top - .Top
Bovenstaande code toont een shape beginnend bij huidige cel tot aan 10 cellen daaronder.
Overigens heb je het over rijen ipv kolommen.
In dat geval:
With ActiveCell
      ActiveSheet.Shapes.AddShape msoShapeRectangle, .Left, .Top, .Offset(1, 10).Left - .Left, .Height
Roncancio
