VBA code voor verwijderen van rijen
Welies
9 dec 2010
Onderstaande code gebruik ik om rijen met een lege waarde in kolom G te verwijderen. Het gaat om een tabblad met 218000 rijen. De code werkt, maar gigantisch langzaam. Zit er wellicht een fout in de code waardoor het zo lang duurt of heeft het met het aantal records te maken?
Sub RijenVerwijderen()
    Sheets("Omzet").Select
    Range("E1").Select
    Do
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        If Left(ActiveCell.Value, 1) = "" Then
            Rows(ActiveCell.Row).EntireRow.Delete
            ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
    Loop Until IsEmpty(ActiveCell.Offset(1, 0))
Alvast bedankt voor de tips
Een loop vertraagt sowieso de zaken, maak gebruik van de ingebouwde functies van XL
Sub tst2()
    Columns(7).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Als ik het goed begrijp verwijdert deze code alle lege rijen?
Sub tst2()
End Sub.
Er zijn echter geen lege rijen, alleen lege waarden in kolom E (kolom A t/m D en F t/m G bevatten wel waarden) die verwijderd dienen te worden.
BVD
probeer het volgende eens:
Sub Delete()
' This macro deletes al the lines in sheet Import_Nagios that contain the word Service
    Const sTOFIND As String = ""                    ' set variable to Host
    Dim rngFound As Range, rngToDelete As Range
    Dim sFirstAddress As String
    Application.ScreenUpdating = False                  ' Turn off screen updating
    With Worksheets("Omzet").Range("E:E")
        Set rngFound = .Find( _
                            what:=sTOFIND, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlNext, _
                            MatchCase:=True)
        If Not rngFound Is Nothing Then
            Set rngToDelete = rngFound
            'note the address of the first found cell so we know where we started.
            sFirstAddress = rngFound.Address
            Set rngFound = .FindNext(After:=rngFound)
            Do Until rngFound.Address = sFirstAddress
                Set rngToDelete = Union(rngToDelete, rngFound)
            Loop
    If Not rngToDelete Is Nothing Then rngToDelete.EntireRow.Delete
Wijzig de 7 in 5 om lege waarden in kolom E te zoeken
Gebruik de manier van geep1980 hierboven.
Hier worden de 'te schrappen rijen' eerst toegevoegd aan een array.
Nadat de loop klaar is wordt de ganse array ineens verwijderd.
Werkt een pak sneller!
Mvg,
Exhelp
Helaas werken beide formules niet naar behoren.
De formule van geep1980 is nu al een half uur bezig, dat gaat handmatig nog sneller. Dat moet met VBA toch ook mogelijk zijn??
Even ter verduidelijking:
  1. Mijn eerste code werkte naar behoren echter veel te traag
  2. Data staat in kolom A:G en moet regel voor regel nagelopen worden door de macro
  3. Macro dient de gehele rij te verwijderen als er in kolom E geen waarde is ingevuld
Zijn de cellen in kolom E echt leeg, of staat er een formule in die geen resultaat teruggeeft. Deze werkt gegarandeerd met lege cellen in kolom E
Sub tst()
    Columns(5).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Of de andere werken heb ik niet getest(zullen ook wel werken)
Maar deze doet het werk in 12 seconden:
   For i = Range("E300000").End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(i, 5) = "" Then Rows(i).EntireRow.Delete
   Next
Succes, Cobbe
Sub rijen_verwijderen()
Dim lastrow As Long
Dim a As Integer
Dim rng As Range
With ActiveWorkbook.Sheets(1)
    'Bepaal laatste rij van blad 1
    lastrow = .UsedRange.Rows(.UsedRange.Rows.Count).Row
    'Lege rijen toevoegen aan range
    For a = 1 To lastrow
        With .Cells(a, "E")
            If Not IsError(.Value) Then
                If .Value = "" Then
                    If rng Is Nothing Then
                        Set rng = .Cells
                    Else
                        Set rng = Application.Union(rng, .Cells)
    Next a
    'Range verwijderen
    If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Delete
Ik heb bovenstaande niet meer kunnen testen, maar zo zou het moeten werken.
Mvg,
Exhelp
voor "normale" zaken zou bovenstaande wel lukken voor bv. 100 lege rijen te verwijderen, maar als je >1.000 zulke rijen wil verwijderen begint dat toch ernstig te vertragen. IK zou meer heil zien om dan met een hulpkolom met een formule te werken.
Dus hoe groot is het bereik ? totaal aantal rijen en aantal te verwijderen rijen ongeveer in grootte-orde ? 10-100-1.000-10.000-100.000 ?
@Cobbe: script werkt wel. maar weer super langzaam.
@exhelp: ik krijg een foutmeding op "rng.EntireRow.Delete" (methode delete van klasse range is mislukt)
@cow18: het is een bestand van 220.000 rijen (verre van normaal ;) ). Dit is wel een extreem voorbeeld, normaliter zal het wat minder zijn (20.000-50.000)
Welies,
Probeer eens:
Dim a As Integer
te veranderen in
Dim a As Long
Maar de code van Warme Bakkertje is ongetwijfeld de beste voor jouw geval. Indien je op andere voorwaarden dan 'lege cellen' wil controleren, gebruik dan de mijne...
@warme bakkertje: had je bericht over het hoofd gezien, mr script gaat iets te grondig te werk: hij verwijdert alle regels (wel lekker snel ;) )
@exhelp: wederom dezelfde melding
hoe goed en snel is deze ?
Option Explicit
Const hulpkolom As String = "AA"                           'deze kolom wordt gebruikt als hulp, dus voor niets anders
Sub WisLege()
  Dim c As Range, t As Double
  t = Timer
  With Sheets("Omzet")                                     'ons werkblad
    .AutoFilterMode = False                                'eventuele filter uitzetten
    Set c = Intersect(.Columns("E"), .UsedRange)           'gebruikt bereik in de E-kolom
    With c.Offset(, Columns(hulpkolom).Column - c.Column)  'gebruikt bereik in de hulpkolom
      .FormulaR1C1 = "=IF(RC5="""",1,"""")"                'zet formule in hulpkolom zodat lege E-cellen daar een 1 krijgen, de rest leeg
      .AutoFilter 1, "<>"                                  'filter alle niet-lege cellen in de hulpkolom
      .Offset(1).SpecialCells(xlVisible).EntireRow.Delete shift:=xlUp  'delete alle nog zichtbare rijen behalve de 1e
      If .Range("A1").Value = 1 Then .Range("A1").EntireRow.Delete shift:=xlUp  'afhankelijk inhoud ook de 1e deleten
  MsgBox Timer - t & " seconden geduurd"
Welies, ik kan je foutmelding niet nabootsen zonder een voorbeeldbestand, maar aan de melding te zien die je krijgt, lijkt het alsof je een foutief blad controleert.
Verander
in
With ActiveWorkbook.Sheets("Omzet")
Maar zoals ik al zei: de methode van Warme Bakkertje is sneller..
@cow18: werkt in die zin dat ie net het omgekeerde doet: laat de rijen met de lege waarden in kolom E staan en verwijdert degene met een waarde. Tevens krijg ik een melding:
En ik begrijp de toevoeging van de hulpkolom niet helemaal.
Voor de geinterresseerden een voorbeeldbestandje:
Bekijk bijlage VBA.xls
Met onderstaande 3 min over 60.000 rijen
Sub tst()
t = Timer
AllRows = Range("E65536").End(xlUp).Row
For i = AllRows To 1 Step -1
    With Range("E" & i)
        If .Value = "" Then .EntireRow.Delete
    AllRows = AllRows - 1
Next
Met deze 215000 rijen in 3 seconden, echt waar.
Sub Macro3()
    Range("A1:G1").AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$G$215157").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="<>"
    ActiveSheet.Range("$A$1:$G$215157").Copy
With Sheets("Blad3")
    .Paste
    .Columns("F:F").EntireColumn.AutoFit
    .Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit
Copiëert resultaat zonder lege rijen naar nieuw of bestaand blad.
Succes, Cobbe
enkele versies bij elkaar geplaatst in 1 bestand
lukt niet, bestand is plots 2 MB, dus hieronder de laatste versies van macros, zet die allen in module 1 van je bestand. Maak een nieuw werkblad "omzet" en laat ze allen een keer lopen
Option Explicit
Sub Bart()
    Sheets("blad2").Cells.Copy Sheets("omzet").Range("A1")
  t = Timer
Sub Cobbe()
  Dim t As Double
  Sheets("omzet").Activate
  t = Timer
  With ActiveSheet.Range("$A$1:$G$65000")
    .Copy
      .Paste
Sub WarmBakkertje()
Dim t As Double, i As Long, AllRows As Long
t = Timer
    With Range("E" & i)
Next
Sub exhelp()
Dim lastrow As Long
Dim a As Integer
Dim rng As Range
  t = Timer
With ActiveWorkbook.Sheets("omzet")
        With .Cells(a, "E")
                If .Value = "" Then
                        Set rng = .Cells
                    Else
    Next a
    'Range verwijderen
