Heren Specialisten,
een korte beschrijving van mijn probleem
De macro haalt update.xlsm op in Outlook, opend deze en kopieert de gegevens van "concept aanvraag;xlsm" naar "update.xlsm"
"update.xlsm" wordt hernoemd naar "conceptnw aanvraag.xlsm", tot zover loopt het goed.
Vervolgens zou het bestand waar de macro in gestart is ("concept aanvraag.xlsm") vervangen moeten door de geupdate versie onder dezelfde naam en op de zelfde plaats.... ik heb van alles geprobeerd maar het lukt mij niet.
bij voorbaat dank voor het meedenken
Sub Update_program()
SaveEmailAttachmentsToFolder "Aanvraag Update", "xlsm", ""
Private Sub SaveEmailAttachmentsToFolder(OutlookFolderInInbox As String, _
ExtString As String, DestFolder As String)
Dim ns As Namespace
Dim Inbox As MAPIFolder
Dim SubFolder As MAPIFolder
Dim Item As Object
Dim Atmt As Attachment
Dim FileName As String
Dim MyDocPath As String
Dim I As Integer
Dim wsh As Object
Dim fs As Object
'om foutmeldingen te voorkomen map leegmaken
On Error Resume Next
Kill "D:\AANVRAAG\UPDATE\*.*"
On Error GoTo 0
On Error GoTo ThisMacro_err
Application.DisplayAlerts = False
Set ns = GetNamespace("MAPI")
Set Inbox = ns.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
Set SubFolder = Inbox.folders(OutlookFolderInInbox)
I = 0
' controleer subfolder in mailbox op berichten en exit als er geen zijn
If SubFolder.Items.Count = 0 Then
MsgBox "Geen update in: " & OutlookFolderInInbox, _
vbInformation, "Niets gevonden in Outlook"
Set SubFolder = Nothing
Set Inbox = Nothing
Set ns = Nothing
Exit Sub
'mappen aanmaken
If DestFolder = "" Then
Set wsh = CreateObject("WScript.Shell")
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DestFolder = "D:\AANVRAAG\UPDATE"
If Not fs.FolderExists(DestFolder) Then
fs.CreateFolder DestFolder
If Right(DestFolder, 1) <> "\" Then
DestFolder = DestFolder & "\"
' controleer elk bericht op bijlage en extensies
For Each Item In SubFolder.Items
For Each Atmt In Item.Attachments
If LCase(Right(Atmt.FileName, Len(ExtString))) = LCase(ExtString) Then
FileName = DestFolder & Atmt.FileName
Atmt.SaveAsFile FileName
I = I + 1
Next Atmt
Next Item
'mailbox leeg maken
Item.Delete
Next Item
'omdat de file anders niet te vinden is deze noodgreep
Name "D:\AANVRAAG\UPDATE\update.xlsm" As "D:\aanvraag\update\updt.xlsm"
Name "D:\AANVRAAG\UPDATE\updt.xlsm" As "D:\aanvraag\update\update.xlsm"
Application.DisplayAlerts = True
' Show this message when Finished
If I > 0 Then
MsgBox "update gevonden", vbInformation, "Update in Outlook!"
saveAsFileName = "D:\aanvraag\update\concept aanvraag.xlsm"
' folders aanmaken indien nodig
folders = Split(saveAsFileName, "\")
path = folders(0)
For I = 1 To UBound(folders) - 1
path = path & "\" & folders(I)
If Dir(path, vbDirectory) = "" Then MkDir path
Next
'controle op nieuw update bestand
Set objFSB = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If objFSB.FileExists("D:\aanvraag\update\update.xlsm") Then GoTo line Else Exit Sub
line:
Workbooks.Open ("D:\aanvraag\update\update.xlsm")
saveAsFileName = "D:\aanvraag\update\conceptnw aanvraag.xlsm"
'beveiliging uitschakelen
Workbooks("update.xlsm").Activate
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
ws.Unprotect Password:="peter"
Next ws
'kopieer gegevens naar update
Workbooks("concept aanvraag.xlsm").Activate
Sheets("aanvraag").Range("a12:e200").Copy Destination:=Workbooks("update.xlsm").Sheets("aanvraag").Range("a12:e200")
Sheets("spoed aanvraag").Range("a12:e200").Copy Destination:=Workbooks("update.xlsm").Sheets("spoed aanvraag").Range("a12:e200")
Sheets("bijlage").Range("a2:n2000").Copy Destination:=Workbooks("update.xlsm").Sheets("bijlage").Range("a2:n2000")
Sheets("spoed bijlage").Range("a2:n2000").Copy Destination:=Workbooks("update.xlsm").Sheets("spoed bijlage").Range("a2:n2000")
Sheets("openstaand").Range("a2:f2000").Copy Destination:=Workbooks("update.xlsm").Sheets("openstaand").Range("a2:f2000")
Sheets("geleverd").Range("a2:g6000").Copy Destination:=Workbooks("update.xlsm").Sheets("geleverd").Range("a2:g6000")
'beveiliging weer aanzetten
Dim wb As Worksheet
For Each wb In ActiveWorkbook.Sheets
wb.Protect Password:="peter"
Next wb
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=saveAsFileName, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
'Hier moet "concept aanvraag.xslm" vervangen worden door de nieuwe update.xslm (conceptnw aanvraag.xslm)
'die dan weer concept aanvraag moet worden genoemd en bewaard in "D:\aanvraag\ " (waar het oude concept "aanvraag.xlsm "staat)
Else
MsgBox "Geen mail met bijlage.", vbInformation, "Klaar!"
' Error information
ThisMacro_err:
MsgBox "An unexpected error has occurred." _
& vbCrLf & "Please note and report the following information." _
& vbCrLf & "Macro Name: SaveEmailAttachmentsToFolder" _
& vbCrLf & "Error Number: " & Err.Number _
& vbCrLf & "Error Description: " & Err.Description _
, vbCritical, "Error!"
Resume ThisMacro_exit
' Clear memory
ThisMacro_exit:
Set Inbox = Nothing
Set ns = Nothing
Set fs = Nothing
Set wsh = Nothing
Exit Sub
