VBA zoek script voor exel geeft fout Do zonder Loop
sleepingbel
4 mrt 2014
Hallo allemaal,
Ik probeer een zoekopdracht te integreren in een exel workbook maar de formule bevat een fout en ik kom er niet uit.
Ik heb een tuturial gevolgd omdat ik zelf weinig kennis heb van VB de bedoeling van het zoeken is dat men in Kolom C de nummer platen van het voertuig zoekt en dan in een mesagebox de lijn weergeeft waar dit staat. ik heb deze formule gebruikt
Private Sub Zoeken_Click()
' Zoeken Macro
Dim Promt As String
Dim RetValeu As String
Dim Rng As Range
Dim RowCrnt As Long
Promt = ""
With Sheets("Sheet1")
Do While True
RetValue = InputBox(Promt & "Geef het voertuignummer op")
If RetValue = "" Then
Exit Do
Set Rng = .Columns("C:C").Find(What:=RetValue, After:=.Range("Al"), _
LookIn:=x1Formulas, LookAt:=x1Whole, SearchOrder:=x1ByRows, _
SearchDirection:=x1Next, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
If Rng Is Nothing Then
Promt = " Voertuig niet gevonden "" & RetValue """
Else
RowCrnt = Rng.Row
Promt = " Het voertuig  "" & RetValue & "" is gevonden op lijn " & RowCrnt
Kan iemand hierbij helpen om de oplossing te vinden? Ik blijf ondertussen zelf ook zoeken.
plaats een voorbeeld bestandje met fictieve gegevens maar wel ingedeeld zoals jou origineel
De melding is toch duidelijk lijkt me. Je gebruik een Do constructie een de bijbehorende Loop is nergens in die code te bekennen.
Wat in je code iig niet klopt is: x1next en x1byrows etc. dat moet geen 1 zijn maar een L
Verplaatst van Visual Basic naar Visual Basic for Applications
Scherp gezien. Zo ook waar x1Formulas staat en x1Whole.
Het staat overigens los van de missende Loop.
Kun je hier wat mee?
' Zoeken Macro
  Retvalue = InputBox("Geef het voertuignummer op")
  If StrPtr(Retvalue) = 0 Then Exit Sub                             'er is op annuleren gedrukt, code stopt
  With Worksheets("Blad1").Columns(3)
   If Retvalue <> "" Then
    Set b = .Find(Retvalue, LookIn:=xlValues)
    If Not b Is Nothing Then
        secondAddress = b.Address
        Do
        R = b.Row
            Set b = .FindNext(b)
        Loop While Not b Is Nothing And b.Address <> secondAddress
        Application.Goto Cells(R, 3)                                  'ga naar cel met gevonden waarde
      MsgBox IIf(R <> Empty, " Het voertuig " & Retvalue & " is gevonden op lijn " & R, "Voertuig niet gevonden")
' Zoeken Macro
        x = Application.Match(Retvalue, .Columns(3), 0)
        If IsError(x) Then GoTo EndSub
        Application.Goto .Cells(x, 3)                                  'ga naar cel met gevonden waarde
        MsgBox IIf(x <> Empty, " Het voertuig " & Retvalue & " is gevonden op lijn " & x, "Voertuig niet gevonden")
EndSub:
Ik heb het gevonden bedankt allemaal voor de snelle reactie
Ik heb wel de code van Pasan nog wat moeten aanpassen voor ze werkte.
Ik heb op lijn 5 " Worksheets("Blad1").Columns(3) " moeten veranderen naar " ActiveSheet.Columns(3)" dit om niet buiten bereik te gaan
en op lijn 13 "And b.Address <> secondAddress " moeten verwijderen omdat hierdoor de code vast liep
Bedankt allemaal
Trouwens een goed forum voor deze dingen
Zonder afbreuk te doen aan de bijdrage van Pasan zou ik afhankelijk van de lenge van je zoekmatrix (kolom 3) overwegen mijn code ook eens te proberen.
Dit om de eenvoudige reden dat bij een groter bereik application.Match sneller is dan door elke waarde te loopen met find en findnext.
hoe groot is de kans dat een nummerplaat vaker in de lijst voorkomt?
zou dit niet volstaan ?
    on error resume next
    columns(3).find(InputBox("Geef het voertuignummer op")).select
PS. Bij ons in het dorp is de verleden tijd van lopen 'liep'.
toch allemaal bedankt
ik heb mijn oplossing en ik ben er blij om
En Warm bakkertje ik zal jouw code ook eens proberen trouwens die van snb ook
snb bedankt voor de taal correctie :(:D:D:D
kon het niet laten
Ik denk dat de aanpassing nodig is want na het origineel getest te hebben werd het laatste nummerbord gevonden welke maar gedeeltelijk voldoet aan de zoekopdracht
Private Sub Zoek_Click()
    On Error Resume Next
  Application.Goto Columns(3).Find(InputBox("Geef het voertuignummer op"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
ook dan lijkt me dit voldoende:
Sub Zoek_Click()
    Columns(3).Find(InputBox("Geef het voertuignummer op"),,,1).select
