verticaal meervoudig zoeken naar gevulde cel met VBA
Ronald52
3 jan 2012
Ik wil graag van een projekt 2 datums van elkaar aftrekken om zo het aantal dagen te bereken het projekt heeft geduurd.
Wanneer in kolom M een cel is gevuld moet in Kolom Q de datum komen te staan (statisch)
Iemand heeft al een opzetje gemaakt wat werkt.... alleen houd deze bij de eerst gevonden gevulde cel op terwijl het de bedoeling is er verder gezocht.
(ik denk tot regel 500 moet voldoende zijn)
Note: wanneer ik nu de cel leegmaak blijft de datum staan..... het zou mooi zijn wanneer de gezochte cel achteraf leeg gemaakt wordt de datum ook verdwijnt zodat als he project te vroeg is afgemeld een nieuwe datum verscijnt bij het herinvullen van de cel.
hier mijn bestandje Bekijk bijlage !meervoudig verticaal zoeken VBA.xlsm
mvrgr
Ronald
En waar moet op gezocht worden dan?
Jouw huidige code kan je vervangen door
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  If Target.Column = 13 And Target.Count = 1 Then Target.Offset(, 4) = IIf(Target = "", "", Date)
Hallo VenA,
er moet gezocht worden op een gevulde cel in Kolom M (ongeacht welke code daar staat)
Ik heb nog nooit met VBA gewerkt en heb zelfs moeite de code te vervangen zodat het gaat werken!
Zou je het als voorbeeld in het bestandje willen vervangen voor mij a.u.b. (ben een 65+ en gaat er allemaal niet zo makkelijk meer in :d)
Voorzover vast heel hartelijk dank voor je hulp
mvrgr
Ronald
Note: dit is trouwens maar 1 werkblad van vele... de datumm wordt in een anderblad verwerkt!
Vul in het bestand eens in wat de verwachting is van de uitkomst. (Ben 65- maar begrijp er niet veel van)
Vraag is inmiddels perfect opgelost door RafDielkens.
Hier de oplossing voor eventueel belang hebbende.
If Target.Column = 13 Then
ThisRow = Target.Row
If Target.Value = "" Then
Cells(ThisRow, 17).Value = ""
Else
Cells(ThisRow, 17).Value = Date
gr Ronald
