Via een macro bestanden met meerdere bladen 'liggend' uitprinten
fun_surfer
25 aug 2001
Hallo allemaal, ik heb redelijk veel bestanden uit te printen maar dan 'liggend'. Is het mogelijk om dit m.b.v. een macro voor elkaar te krijgen? Ik heb volgens mij wel de code om het bestand liggend af te drukken, maar nu wil ik de toevoeging over alle bladen (andere namen dan 'Blad1 etc.) en mocht dit ook binnen de Excel-macro mogelijk zijn ook voor meerdere bestanden...
Sub Valk()
' Valk Macro
' Sneltoets: CTRL+j
    Range("A1").Select
    Sheets("Blad2").Select
    Range("A1").Select
    Sheets("Blad3").Select
    Range("A1").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Met bijgaande code stel je landscape in voor het te printen blad :
With ActiveSheet.PageSetup
.Orientation = xlLandscape
Een en ander kun je makkelijk uitvinden door gewoon de handelingen met de macro-recorder op te nemen.
Hallo WinteE, allereerst bedankt voor je reactie. Ik dacht dat 'collate' voor liggend afdrukken stond, maar schijnbaar niet... Ik kom met de macrorecorder niet veel verder, omdat ik de namen van de werkbladen heb gewijzigd, het is dus niet meer 'Blad1' etc. en dus klopt de code niet die ik via de recorder verkrijg. Wat moet ik aanpassen om de werkbladen 'variabel' te maken?
Sub Valk()
' Valk Macro
' Sneltoets: CTRL+j
    Sheets(Array("[B]Blad1[/B]", "[B]Blad2[/B]", "[B]Blad3[/B]")).Select
    Sheets("[B]Blad1[/B]").Activate
    Range("A1").Select
[I]       With ActiveSheets.PageSetup
       End With[/I]
    ActiveWorkbook.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Zo?
Sub Valk()
' Valk Macro
' Sneltoets: CTRL+j
    Dim ws As Worksheet
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        ws.PageSetup.Orientation = xlLandscape
    Next ws
Wigi
Beste Wigi, ook jij bedankt voor je reactie. Het grootste gedeelte is nu gelukt, ik zou alleen nog graag willen weten hoe ik 'Blad1', 'Blad2' en 'Blad3' variabel krijg, ik heb de bladen hernoemd met ieder een unieke naam... Bestaat er een soort jokerteken in VBS?
Alvast allebei enorm bedankt voor het succes tot dusver! ;)
Sub Valk()
' Valk Macro
' Sneltoets: CTRL+j
    Sheets(Array("Blad1", "Blad2", "Blad3")).Select
    Sheets("Blad1").Activate
    Range("A1").Select
        Dim ws As Worksheet
    Next ws
Sub Valk()
' Valk Macro
' Sneltoets: CTRL+j
    Range("A1").Select
        Dim ws As Worksheet
    Next ws
Meer dan mijn code heb je niet nodig... er is al een lus door elk werkblad.
Beste Wigi, alles werkt, op het actief maken van cel "A1" van ieder werkblad na, wat is hiervoor de aanpassing? Ik heb al wat geprobeerd, maar iedere poging strandde bij de foutopsporing...
Sub Valk()
' Valk Macro
' Sneltoets: CTRL+j
        Dim ws As Worksheet
    Next ws
Dat heb je niet nodig. Of: wat is de reden dat je het toch per sé nodig hebt?
Hallo Wigi, het is een bestand voor een klant die het wenselijk vindt het bestand zowel op papier als op de pc te raadplegen. Het bestand is alleen zo gemaakt dat de belangrijkste informatie in kolom A verborgen is (door aangepaste kolombreedte) en weer zichtbaar wordt door de cel A1 te activeren. GRTZ Art.
Dit mag je ook doen hoor
Sub Valk()
' Valk Macro
' Sneltoets: CTRL+j
    Dim ws As Worksheet
        With ws
            .Select
            .Range("A1").Select
    Next ws
Wigi, geweldig, alles werkt nu zoals ik het bedoel! Ik had die 'select' boven de cel "A1" niet, dus hij kwam daar steeds met de foutopsporing.
Nogmaals bedankt en WinteE uiteraard ook nog!
GRTZ Art.
