Videokaart laat onwillekeurig het beeld verkleuren naar rood, magenta en paars
Chesse
20 dec 2014
Beste mensen,
Mijn videokaart (een radeon hd 6870) slaat spontaan en onwillekeurig de kleuren om.
Ik zie dat alles in de, wat haast wel lijkt op de basis rgb, kleuren omslaat.
Dit duurt vervolgens een paar seconden of soms een minuut en dan hersteld het weer.
Het fenomeen doet zich voor in windows maar ook tijdens een game of andere applicaties.
Ik heb inmiddels wat testen gedaan.
Zo heb ik twee ssd schijven met windows 7 gewisseld.
Uitkomst: het probleem doet zich op beide windows versies voor.
Ik heb de hdmi kabel gewisseld.
Uitkomst: het probleem doet zich met alle hdmi kabels voor.
Ik heb de hdmi naar dvi kabel geprobeerd:
Uitkomst: het probleem is nog steeds aanwezig.
Ik heb het stuurprogramma opnieuw geinstalleerd:
Uitkomst: geen verbetering.
Wat ik nog niet heb geprobeerd is de bios update omdat ik niet zo goed
met pc's ben en niet weet hoe dat moet. Tevens vermoed ik dat ik het probleem
hier niet mee ga oplossen.
Ik ben benieuwd wat jullie hier van vinden.
Ik begin een slecht voorgevoel te krijgen dat mijn videokaart defecten vertoond.
Of zou het onverhoopt toch iets heel anders kunnen zijn?
Je hebt al een hoop getest :thumb:
Ik vermoed ook dat je videokaart misschien niet helemaal goed meer is. Wat je nog kan proberen:
- Andere monitor proberen (kan het ook nog aan liggen)
- monitor met DVI of VGA kabel aansluiten als de monitor dat ook heeft.
- Andere videokaart of onboard graphics proberen en kijken of dat het probleem dan weg is.
Hallo
Ik heb enige tijd terug precices hetzelfde gehad met de 6870
Wat ik heb gedaan is een hele oude driver installeren.
daarna de pc eventjes opnieuw opstarten en dan is het opgelost.
Hoop dat het bij jou ook werkt.
succes!
Ik heb het probleem niet meer maar het is ver van een oplossing!
Tot op heden heb ik de volgende feiten geconstateerd,
Géén van de hardware is defect. Waarom ik dit weet is simpel, ik heb alles nieuw gekocht.
Wat ik nu wél weet, is dat het met de video driver en de philips tv te maken moet hebben.
Na het verwijderen van het videostuurprogramma treedt het probleem niet langer meer op.
Met het stuurprogramma op een echte monitor treedt het probleem niet meer op.
Het probleem zit in de omgang van de tv en het stuurprogramma.
Uit pure ellende heb ik nu een geheel nieuwe pc met een lg monitor en ik heb geen probleem meer.
Toch vind ik het bijzonder vreemd dat ik na 5 jaar op de tv gewerkt te hebben ineens met dit
Probleem te maken kreeg.
Ik ben toch zeer nieuwsgierig wat dit geweest zou kunnen zijn.
Dus mocht iemand hier iets over weten dan zou ik en mogelijk anderen daar van kunnen leren.
Waarschijnlijk is dit een defecte videokaart. Daar kan je (HELAAS) niks aan doen..
Ik heb het een tijd geleden ook gehad met mn onboard graphics (HD3200). Ik had alleen de gigantische pech dat ook mijn harde schijf (enige in die pc) crashte.
Toen naar een PC boer gegaan (zelf doen was geen optie, toendertijd wist ik nog niks van PC's af x'D) en daar alles laten repareren x'D.
Boem... Kon ik ff met €200 komen...
Het moraal van dit verhaal: Verdiep je lekker in PC's zodat je zo veel mogelijk zelf kan fixen :)
Géén defecte hardware!!!
De reden dat ik het topic nog even wil aanhouden is omdat er
geen defecte hardware is.
Ik dacht zelf ook direct aan de videokaart maar toen ik een nieuwe had gekocht bleek
deze kaart hetzelfde te doen. Ik heb toen de kaart bij een ander in de pc gestoken en
toen bleek hij perfect te draaien.
Ik heb tevens een nieuw moederbord, voeding, processor en geheugen vervangen (dus feitelijk een
Compleet nieuwe pc) en nog deed het probleem zich voor.
Pas bij de aanschaf van een monitor bleek het probleem over te zijn.
Het is dus een feit dat er iets niet goed ging tussen de philips tv met pc port en de computer.
Er is dus geen sprake van defect apperatuur.
Hmm dan moet het wel aan de PC liggen...
Andere schermen geprobeerd?
Andere schermen geprobeerd en pc doet het perfect.
Teruggezet op mijn philips tv met pc hdmi port en het probleem is terug.
Video stuurprogramma verwijderd en het probleem is ook op de philips tv weg.
Dus ik blijf bij mijn bevindingen, de pc is niet defect maar er is een probleem met het
videostuurprogramma en de philips tv. Hetgeen mij het meeste van deze verdenking heeft doen
afwenden is het feit dat ik wél 5 jaar lang probleemloos heb gewerkt op deze tv.
Ik heb inmiddels een LG 34 inch 21:9 scherm gekocht dus mijn probleem is wel verholpen maar!!!!!
toch wil ik NOG STEEDS te weten komen wat nou de oorzaak geweest is....
Ik denk dat die TV niet helemaal goed meer ging met je videokaart na een update.
heb je recent iets van drivers geüpdatet?
Dat is ook mijn denkwijze.
Overigens moet dat wel een automatische update geweest zijn want ik heb zelf niets geupdate.
Alleen waarom zijn er dan niet meer mensen met dit probleem zou je denken.
Onmogelijk, ik heb het probleem met twee videokaarten, een hd radeon 6870 en een
Amd saphire 290x tri-x
Beide kaarten werken op mijn LG scherm wel perfect.
Conclusie, videokaarten zijn prima.
