VirtualDub probleem met decompressor for format DVIX
Govert
24 mei 2001
Ik ben bezig met het zetten van ondertitels onder een film volgens het stappenplan op http://wintips.filmt.nl/. Nu loop ik vast bij VirtualDub omdat als ik daar het video bestand open ik een "Error" krijg omdat hij "Couldn't locate decompressor for format DVIX" Hij heeft een VWF compatible codec nodig om het te kunnen decompressen.
Nu is het een .avi film waarvoor ik al een Encodec Pack heb moeten downloaden omdat hij niet was af te spelen op WMplayer.
Kan ik op een of andere manier iets omzetten waardoor VirtualDub wel aan de slag kan met mijn .avi film?
Graag hulp,.. b.v.b. bedankt!
Govert.
Neem je film b.v :The Ring.avi en geef de subtitel dezelfde naam maar met zijn eigen extentie dus: The Ring.srt
Zet ze in de zelfde map klik op de avi file en hij zal afspelen met ondertitels .
Mijn ervaring is dat het met een avi altijd goed gaat .
Hier heb ik een screenshot van G-spott..
Ik kan de film wel gewoon afspelen ook met geluid..
Hopelijk heb je hier wat aan..
Bedankt in ieder geval!
Govert.
hè.. ik heb toch een screenshot bijgevoegd.. (bmp)..
en ik zien niks....
VReemd.... ik ga anders even Roby's advies proberen..
bijlage mag niet groter zijn dan 100 kb
oplossing van robby werkt alleen als je de film op de pc afspeelt.
ik neem tenminste aan dat je de subt in de film wilt zetten.
om deze evt af te spelen op een standalone dvd speler.
Nou hier heb ik als het goed is een goede screenshot. Heb hem maar even in een word bestand gezet..
Roby's advies ging helaas niet op bij mij.
Maar ik zou de subtitels graag ook in de film willen zetten inderdaad.
download eens avi2mpeg HIER
daar zit decompress bij doe daar de film eens inladen en laat hem decopmpressen.
probeer hem dan nog eens te laden in virutualdub.
Helaas.. ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding als ik de gedecompresseerde versie laad in VirtualDub.
In ieder geval bedankt je adviezen!
als je het file direct in tmpgencoder laad wat doet ie dan ??
als die hem wel pakt is het ff wat extra werk maar zet hem dan eerst eens om met tmpgencoder naar mpeg1 vcd.
en doe daarna het stappen plan met virtualdub enz.
Hij pakt hem niet..
TMPGenc. kan het niet openen of "unsupported".
Dus dat werkt ook niet.. jammer..
