voeding maakt herrie,cooler master 430w green power
rosie
30 jan 2006
Mijn voeding gaat steeds meer herrie maken naarmate de comp aanstaat.Bij het opstarten en ong 5min hoor je hem bijna niet.
Maar dan lijkt het wel een vliegtuig.Het is een cooler master 430w green power.Als laatste heb ik er een andere/zwaardere videokaart in gezet en toen is het begonnen.Is deze voedig te licht???:)
Of de voeding te licht is, kunnen we pas bepalen wanneer we weten welke hardware je gebruikt.....
Volgens een review van dit model moet het een stille voeding zijn.
If you’re looking to build a quiet PC then the iGreen should be in your shopping basket.
Je zei dat je ook een nieuwe videokaart hebt. Deze kan ook de oorzaak van het probleem zijn.
Welk merk en type videokaart heb je?
Misschien kan je de oude videokaart nog eens terug plaatsen om te zien of er nog steeds herrie is?
Zat eerst een xfx 7600 gt kaart in en deze is vervangen voor een nvidia xfx geforce 8800 gts kaart.
De oude kaart heb ik vervangen omdat ik dacht dat deze op zijn einde liep.Ik werk met 2 monitors en
af en toe viel het beeld ff weg,maar heel even.Maar met de "nieuwe"' is het nog steeds zo.:shocked:
Hardware die er in de kast zit is
MB asus m2n de luxe
x64 amd 6000+ dual core
cooler master proc koeler
4 keer 1gb 800 geheugen
2 sata harddisks
8800gts videokaart
2 dvd branders
1extra behuizing cooler12 cm
2 keer staafje neon verlichting
Kan een voeding slijten met name de fan die erop zit.
Hij is ongeveer 3 jaar oud???
Kan het zo zijn dat de temp in de omgeving ook van invloed kan zijn.?
:confused:Deze vraag is nog niet opgelost:rolleyes:
