Voeding van Serial (RS232) kan dat?
rob007
22 nov 2002
Ik ben hier mee bezig:
http://ezkits.illumicon.nl/en/optocat.shtml
MK1:
http://ezkits.illumicon.nl/optocat/optocat-doc-en.pdf
MK2:
http://ezkits.illumicon.nl/optocat/optocat2-doc-en.pdf
nu de vraag:
(1)Heeft de Serial port(RS232) op onze PC nu wel of geen plus en min ??Volt voeding?
hoeveel volt weet ik dus niet! (misschien wel geen om te gebruiken als voeding)
heb wel wat gemeten(o.a. 10Volt) maar of dit te gebruiken valt?
bij MK1 in het PDF staat dit:
connected to the PC we have 4 possibility to supply power.
1. directly powered from the PC's serial port,
2. powered from PC's USB port,
3. powered from separate power source,
4. derived from transceiver side power through switched inductive coupling.
Nog een klein vraagje.
De RS232 port ik heb er eentje als ik het goed gezien hebt.
Een zelfde soort stekkertje is ook voor het video.(naar beeldscherm)
maar terug naar de RS232 hoe noem ik die port dadelijk?
Com1 (komport1) of . . . . . ???
en dan 1, 2 of 3 hoe weet ik welke port ik gebruik?
Vr Gr RRob.:thumb:
Dit is de pin bezetting van een RS232 connector
Deze connector bevat geen voedingslijnen.
Het beeldscherm heeft geen RS232 stekker, maar hier is een derde rij pennen.
Hoe dit type heet, weet ik zo even niet.
Dankjewel :thumb: voor het antwoord ik heb in middels het apparaatje werkende gehad.
Heel jammerlijk, GEHAD
Op de een of andere manier heb waarschijnlijk ik zelf iets verkeerd gedaan.
Ik het begin vroeg de software voor welke SET (zend/ontvanger) ik het wou gebruiken.
Ook werd er gevraagd naar de poort instellingen en frequentie(Bits per seconde 9600)
Ook werd er iets gevraagd over een instelling? (iets met 3 letters?)
Ik kon het de software ook zelf laten zoeken.
Als ik dat deed dan ging na een tijdje even mijn zender heel even zenden,
Dit was een goed teken want dan schakelde de PC even mijn zender aan.
Met andere worden er was dan verbinding!(dat doet ie nu NIET meer!?)
Ontvangen en naar de PC toe doet ie de hele tijd al goed,
Ik ontvang dan tekst van andere amateurs.
En in het begin toen het zenden ook goed ging ook plaatjes/foto’s.
Ik heb geprobeerd om opnieuw de software te instaleren maar hij komt niet meer met die zelfde vraag.
Hoe kan dit? Is er dan iets niet helemaal verwijdert?
Ik zag ook tekst die ik had ingevuld en die stond ook weer in het nieuw geïnstalleerde progje???
Hoe kan dit? Ik heb verwijdert maar in een vakje stond nog de tekst van de vorige keer?
In het vakje stond CQ CQ dit is de (mijn call) dit had er toch niet meer moeten zijn/staan?
Ik had het via configuratie. – software. En dan ham radio deluxe weg gegooid:
http://www.ham-radio-deluxe.com/
raar dat er dan nog iets blijft staan, toch?
Vr Gr RRob
