Volgnummer in cel v elk werkblad
Koos66
15 jan 2009
Doel is om in een vaste cel in elk werkblad ve xls-bestand een oplopend volgnummer per werkblad te krijgen. En wel zodanig dat als er een werkblad wordt ingevoegd, de nummering opschuift. Achtergrond is dat ik in het Totaal-werkblad de gekoppelde gegevens uit elk werkblad op nummer-volgorde wil tonen, ook als er later een werkblad wordt tussen-gevoegd !
Aangezien ik een VBAdummy ben, zoek ik eigl een "functie"-oplossing of evt een workaround. Wie heeft enig idee?
(Eea dient eigl te worden gemaakt in Excel2003)
Function VOLGNUMMER() As Long
VOLGNUMMER = ActiveSheet.Index
End Function
Zet bovenstaande code in de Visual Basic Editor (Extra - Macro - Visual Basic Editor)
Ga naar Invoegen - Module.
Plak daar bovenstaande code in.
Als je in een cel =volgnummer() zet dan verschijnt in die cel de indexnummer (=volgnummer) van de cel.
Stel je hebt 3 werkbladen en in Blad2 staat in cel A1 =volgnummer().
Blad1
Blad2
Blad3
Volgnummer = 2
Blad1
Blad3
Blad2
Volgnummer = 3
Met vriendelijke groet,
Roncancio
@roncancio
Fijn dat je wilt helpen (ik was al even bezig) maar: Het is het net nog niet helemaal:
Stel je hebt 3 werkbladen en in Blad"G09342" staat in cel A1 =volgnummer().
K09873
G09342
J08674
****Volgnummer 2e blad wordt dan 2
K09873
D07486 (ingevoegd)
G09342
J08674
****Volgnr 2e blad dient dan te worden 2
****Volgnr 3e blad dient dan te worden 3
Dit verstond ik onder opschuiven bij een invoeging maar dat doet jouw oplossing helaas niet.
Aanpassing van de code:
Application.Volatile
End Function
Zet onderstaande bij ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
ActiveSheet.Range("A1").Calculate 'Cel waar de formule staat.
Roncancio
Hoe weet ik niet maar het werkt als een speer ! thx. Wellicht een aanmoediging om me toch eens in VBA te verdiepen omdat ik gok dat het met Functies niet was gelukt !! Topic kan mi. dicht...
Toch nog geen succes...
Helaas, dacht dat het perfect werkte maar..... :(
Probleem is dat als ik via koppelingen elk volgnummer (van ieder werkblad) plak in het totaalwerkblad (1e blad), elke koppeling op het totaal-werkblad de waarde 1 krijgt. Terwijl ik in het totaal-werkblad juist per volgnummer de kerngegevens van ieder werkblad wil laten zien !!
Ik heb het proberen aan te pakken via een tussenstap op ieder werkblad nl =TEKST($C$12;"###") maar helaas heeft dit geen werking.
Hoe kan ik nu elk volgnr op het totaalblad wel tonen ?
Verwijzen ipv plakken van gegevens.
Roncancio
Denk dat verwijzen ipv plakken niet voldoet. Bijgaand een ingekort xls die zaken wellicht verduidelijkt. Is eea duidelijk?
Ik heb de macro aangepast.
De functie volgnummer geeft het nummer adhv de ingegeven werkblad.
Bijv. in blad Totaal staat volgnummer(C6). Van het werkblad dat in C6 staat wordt het indexnummer gegeven.
Roncancio
