Opgelost voorwaarde in Power Query
moensk
23 jun 2013
klein voorbeeldje gemaakt
als kolom "MOB" een waarde bevat dan moet er gecontroleerd worden of er een rij is waarbij kolom "Volgnr" 1 hoger is en kolom "MOB" moet leeg zijn.
de key is kolom "Opdracht"
peter59,
ik gebruik die al voor andere controle en werkt goed
had ook al met groeperen geprobeerd maar krijg niet klaar naar volgend "volg" te zoeken en voorwaarde "mob" leeg
Zo, dat was even puzzelen.
De uitkomst voldoet hopelijk aan je verwachtingen.
Let op: de schoonheidsprijs verdient de oplossing in de bijlage absoluut niet.
Het geheel zal veel compacter kunnen, denk ik, maar het begin is er.
Wederom opgelost met de ingebakken functies in power query dus geen eigenhandig geschreven M-code.
Hier heb je een compacte versie
PHP:
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="TblControle"]}[Content],
    grp = Table.Group(Source, {"Opdracht"}, {{"tbl", each Table.AddColumn(_,"Controle", (r)=> if  _[MOB]{0} = null then "oke" else "n-oke")}}),
    result = Table.Combine(grp[tbl])
in
    result
JEC
ga hem deze avond testen
kan u even dit toelichten, dat begrijp ik niet "(_,"Controle", (r)=> if .."
Dat is hetzelfde als “each _”. Echter gebruik je dat al in de groepering. Als je dit ook bij de table.addcolumn zou gebruiken, wordt de huidige waarde van “_” telkens overschreven.
Het is eigenlijk een lus in een lus
JEC
heb dit getest op de file in dit topic en krijg op elke lijn "n-oke"
kan u dit even nakijken aub
Ik had het bestand van Peter gebruikt. Daar was de tabel al gesorteerd. Probeer dit eens
PHP:
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tabel1"]}[Content],
    sort = Table.Buffer(Table.Sort(Source,{{"Opdracht", Order.Ascending}, {"Volgnr", Order.Descending}})),
    grp = Table.Group(sort, {"Opdracht"}, {{"tbl", each Table.AddColumn(_,"Controle", (r)=> if  _[MOB]{0} = null then "oke" else "n-oke")}}),
in
    result
