Vreemd..... Geen Hotmail/Hyves/MSN en probleem uitgaande e-mail met HUB na Router??
mennodh
31 mrt 2007
Het volgende probleem:
TELE 2 ADSL modem. 1 UTP kabel naar ROUTER. Vanuit hier 4x kabel naar PC.
VOORHEEN wel werkend:
@HOME, zelfde aansluiting, hotmail, hyves, msn functioneert. Ook de uitgaande
e-mail deed het. Nu met TELE2 in ieder geval niet meer.
Tele 2 ADSL modem direct aansluiten op PC, elke pc functioneert. Zet ik de HUB er tussen, dan functioneert het opeens niet meer. OPLOSSING : andere HUB/ROUTER. Ook dit werkt niet, zelfde probleem bij tussenkomst router/hub. Iedere PC reageert hetzelfde.
Instellingen gewijzigd, DHCP aan en uit gezet, gereset, andere kabels, niets helpt.
Daarom vraag ik jullie hulp! Ik zie door de bomen het bos niet meer...
Zodra de foutmelding komt, zou je dan de fout code kunnen vermelden. Deze staat rechts onder in het meldvenster. Deze is belangrijk, daar er een aantal DLL opnieuw ingeladen moeten worden, Eigenlijk als je deze fout code bezit, kan je vrij snel achter de oplossing komen via google,
Suc6
